Что за кнопка на бороде
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 January 2015 - 11:38
http://automn.ru/mer...087.m_id2-.html
Кнопка №17, я так понял - это 17 – Кнопка перемещения подголовников;
1) Задних или передних?
2) На какие модели и какие годы завод устанавливал эту опцию?
3) Вместо этой опции "Перемещение подголовников" завод мог другие опции и другую кнопку ставить?
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 January 2015 - 11:40
задних, и только на складывание
нет подголовников, нет кнопки, стоят не на всех авто, можно доустановить
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 January 2015 - 15:13
Ставилась на все машины с подголовниками во все года выпуска. При заведенном двигателе, при нажатии на эту кнопку задние подголовники складываются в нишу в задней полке. Если подголовников нет, то соотвественно не складываются и кнопки нет.
Сообщение отредактировал mcgaki: 20 January 2015 - 15:13
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 20 January 2015 - 15:33
такой вопрос в тему : как выглядит моторчик складывания и где его искть :lau:
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 January 2015 - 15:40
Никак не выглядит, так как его нет.
Работает только при заведенном двигателе от разрежения во впускном коллекторе. Кнопка просто открывает клапан, воздух всасывается и открывает замок - подголовники пружинкой падают. Обратно поднимаются руками.
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 20 January 2015 - 16:10
У меня просто почему-то не работают они(
А как можно проверить или ссылочку , а то и понятия не имею, куда смотреть :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 January 2015 - 16:35
Под диваном клапан - при нажатии на кнопку он должен щелкать. Если щелкает, то герметичность воздуховодов нарушена скорее всего. Если не щелкает смотреть проводку.
Воздуховоды до подголовников можно проверить втянув ртом воздух через них - подголовники должны сложиться.
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 January 2015 - 19:03
mcgaki Спасибо большое, что так подробно и терпеливо все расписал, мне как раз это все нужно было узнать.
И остальным спасибо за участие, полезные сообщения.
Еще вопрос, эти управляемые подголовники идут как дополнительная опция или шли в стандарте?
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 20 January 2015 - 19:15
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 January 2015 - 20:15
1)клапан должен шелкать от кнопки
2)от впускного коллектора до клапана должен доходить вакуум, белая трубочка с синей полосой
3)от клапана до механизмов складывания идут две линии, теже бело синие трубочки, снять любую с клапана и сильно втянуть в себя, если всё исправно, поднятый подголовник падает, если нет, неисправен механизм или вакуумный привод механизма
4) не знаешь что и куда, приезжай к нам сделаем...
50/50 на половине машин есть, на половине нет, опция не редкая
для установки надо: полку, подголовники, механизмы, кабель, кнопку, вакуум линии, клапан, свободное место под кнопку или другую деревяшку
цена вопроса установочного комплекта примерно 4000р
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 January 2015 - 20:20
JUNGHEINRICH. Ты прочитай последнее предложение в своем сообщении и поймешь мой последний вопрос.
Не у всех 124 эта кнопка и управляемые подголовники есть. Поэтому еще раз спрашиваю, эти управляемые подголовники идут как дополнительная опция или шли в стандарте?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 20 January 2015 - 20:22
#12 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 January 2015 - 20:22
это доп опция
89OЗ7O8Ч2ОО
#13 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 January 2015 - 22:55
это доп опция
Какой номер у этой опции?
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 20 January 2015 - 22:58
И правильно все сказали - если подголовников нет - следовательно этой опции и нету, и нет кнопки . Все как бы логично.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 20 January 2015 - 23:01
#15 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 20 January 2015 - 23:03
Спасибо большое за описание.
Еще вопрос. У меня этой кнопки и задних подголовников нет , дырки на бороде под эту кнопку тоже нет, но место кнопки занято и провода приходят туда.
На месте этой кнопки завод мог устанавливать другие опции вместо управления подголовниками?
#16 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 January 2015 - 23:17
конечно, сделай фото, что там у тебя
89OЗ7O8Ч2ОО
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 20 January 2015 - 23:18
с ходу не скажу, щас кто нить подскажет
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 January 2015 - 23:31
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
Ремни безопасности спереди и сзади (с 01.01.1964 по 31.05.1973)
Украинский мерседес клуб
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 January 2015 - 08:27
Спасибо большое!
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 21 January 2015 - 08:28
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 21 January 2015 - 08:33
Доберусь, сделаю.
По VIN опция есть, тогда у меня салон и лицевая панель неродные, поэтому отсутствует сама кнопка, подголовники и декоративная задняя полка. Может ещё что-то отсутствует, буду разбираться.
Вы выше писали, что заднюю полку нужно менять, вы про какую полку, декоративную или металлическую, которая под обшивкой декоративной полки?
