Пружины на w124
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 20 January 2015 - 15:29
Всем доброго времени суток!
У меня очень задрана задняя подвеска, еще со времен предыдущего владельца. Вот только дошли руки до этого и я сразу столкнулся с проблемой : нужно пильнуть пружины, имеем зажимы для сжатия пружин и два домкрата. В интернете нашел массу статей о том, как это делается в гаражных условиях без ямы, но у меня что-то не получается так, хотя я - человек не совсем уж безрукий, но опыта в данном вопросе у меня все же нет.
Вот так у меня идет процесс, пружину сжимаю с двух сторон третья на всякий случай тоже держит, зажимов не хватает мне. Может быть из-за того, что пружина стоит слишком большая ?
Какие могут быть еще варианты снятия , без использования спец инструмента и ямы?
Тему специально разместил в рубрике " КОЛХОЗ " и кидать помидоры в меня не надо
#2 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Отправлено 20 January 2015 - 15:30
и еще : как я понял, пружина просто становится в распор между кузовом и рычагом в какое-то посадочное место или там какие-то удерживающие крепления есть?
Спасибо
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 January 2015 - 15:43
Креплений нет.
Вот фотоотчет: http://www.oldmerin....showtopic=21222 надо просто рычаг и стойку открутить.
И еще говорят из такого съемника как у вас на фото пружина может вылететь и покалечить.
Сообщение отредактировал mcgaki: 20 January 2015 - 15:45
  • WDB12312010335648 и мамоныч это нравится
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 20 January 2015 - 15:45
Сжимать задние пружины- считаю пардон она....мом.
На подъемнике все не дорого и удобно.Вынимаются так: ставится упор под лодочку, откручивается болт в подрамнике и поднимается машина.еще открутить желательно аморт и стойку стаба.Лодочка опускается, пружина освобождается. Меняется резиновая проставка в чашке на самую тонкую (одна пупырышка) и все в обратном порядке.
Час работы и никакой травмы, а твой способ и гемморный и травмоопасный.
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 20 January 2015 - 15:52
Тоже буду опускать задок. Работы поведу по этой ссылке http://www.oldmerin....showtopic=21222 Можно не спеша и без ямы..
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 20 January 2015 - 15:56
+1
Стяжки такие лучше не использовать
У себя откручивал нижний рычаг и может быть придеться еще аморт сверху от чашки открутить.Домкратишь машину вывешиваешь сторону с которой снимать будешь затем откручивашь гайку на болте рычага,домкратишь под рычаг,вынимаешь болт и отпускаешь тихонько домкрат(у меня был ромбик жигулевский)-пружину потом руками снимешь.
блин про стойку стаба забыл )))тоже открутить
Сообщение отредактировал Sergey.V: 20 January 2015 - 15:58
Ну и рабочая буханочка!
#7 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 20 January 2015 - 16:07
те кто зады опускают) может пружинами как то махнемся))) мне бы у своего чуток приподнять)) только надо, чтоб по номеру именно к моей машине были..
только не знаю, когда до них очередь у меня дойдет..
вдбстодваЦ4032
#8 ОФФЛАЙН   Moscow77
Moscow77
  • Cообщений: 242
    жду
Вот теперь вопросов нет! Спасибо за советы и наглядные фото! А то на хрень какую-то постоянно натыкался в интернете
Буду пробовать !
СПАСИБО
:applause:
#9 ОФФЛАЙН   воронин денис223377
воронин денис223377
  • Cообщений: 93
Отправлено 04 April 2015 - 01:05
Буду пробовать !
СПАСИБО
:applause:
Вот лучше один раз увидеть как это делается чем сто раз услышать
#10 ОФФЛАЙН   ВладиМерс
ВладиМерс
  • Cообщений: 106
    W202;W124
Отправлено 26 December 2017 - 16:52
Возможно тема уже не актуальна\. но на своём 124 седан 1986 , что тока не ставил всё был на брюхе. :bangheat:  4 года назад взял комплект "Автоклаксона"(завод в Мск) имеющие приличные жёсткостные характеристики, и не нарадуюсь: машинка визуально "взлетела", идёт мягко забыл,када менял сайлентблоки и "косточки" переднего и заднего стаба. ОТКОРРЕКТИРОВАЛАСЬ РАБОТА КАРДАНА: целы и подвесной и обе р/т муфты. Колёса идут не "враскоряку", износ резины стал равномерным. Улучшилась управляемость\. хотя клиренс стал значительно больше...
                       в общем-"песня" :hi:
