поменял масло и фильтр в коробке после этого начинаю движение, скорости не переключаются на повышенную , а когда отпускаешь газ скорость переключается ,что может быть?
проблема после замены масла
Отправлено 20 January 2015 - 16:18
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 20 January 2015 - 21:22
Если в Москве ты, тогда подъедь посмотрю что у тебя. Мой номер у меня в подписи.поменял масло и фильтр в коробке после этого начинаю движение, скорости не переключаются на повышенную , а когда отпускаешь газ скорость переключается ,что может быть?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 21 January 2015 - 06:28
К сожалению не в Москве, как раз собираюсь ехать на машине. Но тут неприятность
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 21 January 2015 - 09:55
Нужно начинать с гидроблока, если будешь ремонтировать.К сожалению не в Москве, как раз собираюсь ехать на машине. Но тут неприятность
Отправлено 21 January 2015 - 17:17
Иван, скажите а что там может быть не так? Есть ли смысл вообще лезть туда? Потом скажут что не ремонтопригодна.Нужно начинать с гидроблока, если будешь ремонтировать.
У нас мастеров нет хороших по коробками. А те кто занимаются обдирут до нитки.
Совет бы какой, сожет есть шанс на реанимацию, а если нет то замена.
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 21 January 2015 - 17:25
Похоже гидроблок (мозг акпп)мыть надо... у меня где то книжка на 3-4 АКПП была,если надо пиши почту,скину...
Отправлено 21 January 2015 - 17:38
сам поменял? сколько банок масло израсходовал? по симптомам перетянут тросик. при замене не задевал ничего из тросов и шлангов?
Отправлено 21 January 2015 - 18:24
Давай, использую все возможные варианты. shel0743@yandex.ruПохоже гидроблок (мозг акпп)мыть надо... у меня где то книжка на 3-4 АКПП была,если надо пиши почту,скину...
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 21 January 2015 - 18:29
Меняли в сервисе.сам поменял? сколько банок масло израсходовал? по симптомам перетянут тросик. при замене не задевал ничего из тросов и шлангов?
Сделали кап ремонт двигателя, и масло поменяли в коробке, было горелое и мало.
Поменяли фильтр АКПП.
Масло литров 6 залили. Но покупал я 8 литров. На щупе на холодную по верхний уровень, мне кажется это много потому что до этого была всегда половина. На горячую по верхний уровень.
Тросики вроде не трогали, тоже уточню.
Сообщение отредактировал shelkovoy: 21 January 2015 - 19:10
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 21 January 2015 - 19:25
таки я не пенял, машина приехала, заменили масло и далее мастер тупо выкатил ее на улицу для вручения клиенту?
или всеже это после капталаки? какже тогда тросик не трогали. если мотор снимали?
это всеравно что " прошли выборы, машина не работает"
Отправлено 21 January 2015 - 21:17
Все делали в одном месте, капиталку и замену масла в АКПП.таки я не пенял, машина приехала, заменили масло и далее мастер тупо выкатил ее на улицу для вручения клиенту?
Да мотор снимали однозначно.
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 21 January 2015 - 21:18
Если ты не занимаешься ремонтом акпп то лучше самому не лезть. Шанс на реанимацию есть. Ты где находишься?Иван, скажите а что там может быть не так? Есть ли смысл вообще лезть туда? Потом скажут что не ремонтопригодна.
Отправлено 21 January 2015 - 21:22
То, что было горелое масло это плохо.Меняли в сервисе.
Отправлено 22 January 2015 - 11:55
В ЕкатеринбургеЕсли ты не занимаешься ремонтом акпп то лучше самому не лезть. Шанс на реанимацию есть. Ты где находишься?
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 22 January 2015 - 12:04
У меня было такое - сначала небольшие пробуксовки коробки, замена масла потому что оно соответственно начало подгорать, при замене вся требуха с фрикционов забила гидроблок, передачи включатся перестали. Сняли гидроблок, разобрали промыли, передачи включатся стали, но все равно пробуксовки и через месяц-другой коробка пошла в переборку.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
Отправлено 22 January 2015 - 13:40
У меня пробуксовок нет и не было до замены масла, попробуем сегодня отрегулировать тросик , а там видно будет.У меня было такое - сначала небольшие пробуксовки коробки, замена масла потому что оно соответственно начало подгорать, при замене вся требуха с фрикционов забила гидроблок, передачи включатся перестали. Сняли гидроблок, разобрали промыли, передачи включатся стали, но все равно пробуксовки и через месяц-другой коробка пошла в переборку.
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
Отправлено 22 January 2015 - 18:44
Настроили по мануалу который дал ily9570 тросик коробки.
Проблема исчезла, работает как часики ( немецкие ))
Всем спасибо за помощь.
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
