Маленькое напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 20 January 2015 - 18:56
Доброго времени.Проблема в принципе была с начала покупки авто,но тогда было как то 13,3 хотя бы вольт,а сейчас включаю печку,туманки ,и показатель вольтметра на уровне 12,2-12,4 вольт,а если всё выключено то 12,7-12,8 маловато это совсем.В чем может быть причина,на мерсовский генератор продаются вобще щетки и регулятор отдельно?или оно все в одном,будте добры подскажите
#2 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 20 January 2015 - 19:12
Таблетка (шоколадка) все в одном, щетки на ней распаяны. Я когда-то давно перепаивал по бедности. Но в вашем случае надо ее заменить.
#3 ОФФЛАЙН   NmN
NmN
  • Cообщений: 180
    W124,1987
Отправлено 20 January 2015 - 19:21
Спасибо попробую
#4 ОФФЛАЙН   aleshka
aleshka
  • Cообщений: 35
    W638/2
Отправлено 28 January 2015 - 00:08
На генераторе и аккумуляторе мереешь напряжение или в прикуривателе?
W124 OM603912 300D, АКПП - погиб
W124 OM603960 300 TD АКПП - продан
T124 OM602912 250D МКПП - продан
W168 A160 для девушки
W638/2 2.2 CDI для себя
#5 ОФФЛАЙН   stormgroup
stormgroup
  • Cообщений: 66
    W124 M102963 1990
Отправлено 29 January 2015 - 22:02
Была похожая беда. Решилась заменой статора генератора (в одной обмотке было КЗ).
MB 200E W124 1990 M102
WDB1240211B221839
Honda Fit 2002
+7 905 981 сорокпять 51 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 January 2015 - 00:06
может старая АКБ на себя забирать ток и будет постоянная просадка в бортовом напряжении до уровня 12.4-12.8 В и при включении нагрузки падать в разряд
