м104 HFM
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 22 January 2015 - 00:37
Доброго всем времени. Проблема такая. Плавают обороты, не важно просто стояла работала или ехала, начинается раскачивание от 600 до 1000. И так пока либо не прогазуешь, либо проедешься. А сегодня заметил, что в режиме Р в момент плавания оборотов нету отсечки на 4000 тысячах. Крутит дальше. После перезапуска мотора появилась отсечка и провалы ушли. Что может быть при условии исправной косы, свечей, новых прокладок и трубочек.
Посоветуйте что может быть ?
Сообщение отредактировал chaki_33r: 22 January 2015 - 00:41
W124, M104.942 HFM 2.8E, АКПП 722.320......, Кондей, 1994 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 January 2015 - 07:54
Всё, что угодно.
Диагностику делай, ошибки читай.
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 22 January 2015 - 08:52
клапан МОТ ( бывает клинит в открытом положении . проверить легко )
+ подсос воздуха ( под впускным коллектором штуцер на вакуумную магистраль нередко отваливается )
дмрв
- это самое простое , что можно проверить за 5минут
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 22 January 2015 - 08:57
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 January 2015 - 11:10
ээ, те в движении раскачиваются обороты?
#5 ОФФЛАЙН   chaki_33r
chaki_33r
  • Cообщений: 254
Отправлено 23 January 2015 - 16:38
Нет, прошу прощения не правильно выразился. Когда стоит на месте или после поездки, остановился и на парковку поставил.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 January 2015 - 16:40
если именно "раскачивается" плавно, то подсос или расходомер, темболее шланги новые, гдето не доодели
#7 ОФФЛАЙН   serg1488
serg1488
  • Cообщений: 112
Отправлено 23 January 2015 - 21:58
у меня была проблема в проводке дросселя
w 124 двиг 3.2 104.992 1992г vin-wdb1240321b857582 продан
#8 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 25 January 2015 - 00:13
А об этом можно подробнее? Может фото или рисунок где искать, сдирать коллектор чтоб найти не очень хочется, не разбирая добраться реально?
W202 95г.в., 2,8 МТ, 104.941, без ASR, без круиза
#9 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 25 January 2015 - 09:05
Сдирать не надо,надо просто заглянуть под него. :smile:
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 January 2015 - 09:28
Всё, что угодно.
любите с отвёрткой на паровоз ?
тема уже сто раз пережёвана
взможные причины: проводка. дроссель. реле перегрузки. расходомер. лямбда. подсос воздуха. признак передачи на акпп. и ещё десяток разных моментов.
всё менять будешь ? тем более что машину толком не знаешь ?
#11 ОФФЛАЙН   sergmotor
sergmotor
  • Cообщений: 48
    W220, S430, 1999
Отправлено 25 January 2015 - 14:58
Ну в w202 не так просто под него заглянуть, если имеется ввиду нижняя часть алюминиевого под заслонкой..
