Как мерить масло в АКПП?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 23 May 2007 - 10:49
Сегодня решил сам посмотреть уровень.
Полгода назад смотрели в сервисе.
Почитал статьи в форуме. Стал мерить.
Уровень масла значительно (на 5 см) выше меток на щупе.
Протер щуп. Еще раз промерил.
Результат такой-же. Масло красное. Может уроветь
выглядит по другому? На холодной тоже где-то высоко.
Автомат работает нормально. Проблем вроде нет.
Есть иногда небольшие толчки при непрогретой коробке при
переключении передичи вниз (когда разгоняешся а
потом выходишь на крейсерскую скорость :) ).
Масла может быть значительно больше? Может щуп неродной?
На сколько милиметров уровень масла должен быть от уровня
горловины трубки?
Мне говорили, что немного течет насос. Может масла вообще нет?
Я в панике. :cry:
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   La_Costa
La_Costa
  • Cообщений: 474
Отправлено 23 May 2007 - 14:52
http://oldmerin.club...er=asc&start=15
управляю "мечтой"
ex W202/2.0/111.941/HFM(VDO)/АКПП/1994/Japan
ex W124/2.3/102.982/КЕ 3.1/АКПП/1988/Germany
ex W201/2.0/102.962/МКПП/1990/Germany
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 May 2007 - 19:12
меряется НА ЗАВЕДЁННОМ.
#4 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 24 May 2007 - 12:58
:oops:
#5 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 27 May 2007 - 21:05
Это точно! Плюс к этому меряем сначала на холодную, потом на горячую (80 градусов температура масла в коробке - не двигателя, достигается путем интенсивной езды в пробках минут 10-20 и более)
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 27 May 2007 - 21:16
чушь, если что-нить советуешь, сначала вопрос изучи...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 28 May 2007 - 11:14
У нас на станции щуп для этих целей с разметкой на две зоны - 25 градусов и 80.
Когда заливаем новое масло, то оно холодное и уровень на заведеной машине подгоняем по меткам для 25 градусов. Чтобы выставить более точно масло в коробке надо прогреть (греется ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ) до 80 градусов!!!
Кстати в новых машинах мы подключаем СТАР Диагност и вместе с ним катаемся, пока он не покажет температуру в коробке ~ 80 градусов!
Так в чем чушь, поподробней если не сложно?
#8 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 28 May 2007 - 17:22
так как мерять самому? можно алгоритм? раз уж зашла тема.. :roll:
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#9 ОФФЛАЙН   Петр-Петрович
Петр-Петрович
  • Cообщений: 792
Отправлено 28 May 2007 - 19:32
я делаю так-прогрел машину достал щуп масло чуть выше верхней риски :)
MB 124 260Е АКПП Двиг.103940 WDB1240261A726(88г) МВ 202.акп двиг.111961 wDB2020221F344310 Изображение
Изображение у кого мерс -все хорошо. у кого старый мерс-давно все хорошо...
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 28 May 2007 - 19:35
ищи на сайте, мульон раз мусолили
#11 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 28 May 2007 - 19:48
По моему проще ответить человеку, чем просто посылать...
