E260 88 г.в. Как я понимаю 103 мотор. Честно рылся на форуме. Нашел только одну похожую проблему. Там диагностировали конденсат крышки трамблера. Решения проблемы я там не увидел.
Моя проблема вот какая. В холодную сырую погоду при прогреве между 60 и 80 градусами машина потупливает или дергается(падают обороты, не реагирует на педаль газа, рывками). Сила симптомов тем сильнее, чем сильнее сырость. Если не критичная, то машине достаточно прокашляться, прогреться и дальше без проблем. А вот иногда близко к нулю за бортом и сильными осадками машина ваще неадекватна. Полностью прогретая может затупить, особенно если на светофоре на холостых поработает. Холостые, кстати, плавают. Аналогичные симптомы, когда с мороза в отапливаемое помещение.
Вторая проблема, не знаю связанная ли с первой. При морозе от -5 расход растет чуть ли не в два раза.
Спасите, помогите. Сразу говорю, шарю слабо. Спасибо.
Троит и тупит в сырую холодную погоду
Отправлено 22 January 2015 - 17:37
Отправлено 22 January 2015 - 17:39
Осушителем проводов всю систему зажигания обрызгай. Мне помогает тогда, когда нет времени крышку менять.E260 88 г.в. Как я понимаю 103 мотор. Честно рылся на форуме. Нашел только одну похожую проблему. Там диагностировали конденсат крышки трамблера. Решения проблемы я там не увидел.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
Отправлено 22 January 2015 - 17:56
Надо поискать такую штукуОсушителем проводов всю систему зажигания обрызгай. Мне помогает тогда, когда нет времени крышку менять.
Только вот крышка менялась летом. Просто "каб было". Beru вроде.
Спасибо
Отправлено 23 January 2015 - 09:13
причина может быть в следующем:E260 88 г.в. Как я понимаю 103 мотор. Честно рылся на форуме. Нашел только одну похожую проблему. Там диагностировали конденсат крышки трамблера. Решения проблемы я там не увидел.
1. катушка
2. коммутатор
3. крышка трамблёра+бегунок
были два года назад подобные проблемы, методом поочерёдной замены с исправного мотора, выяснилось, что отжила катушка
Сообщение отредактировал wolf wagner: 23 January 2015 - 09:15
Отправлено 23 January 2015 - 15:25
спасибопричина может быть в следующем:
1. катушка
2. коммутатор
