здравствуйте ребят подъскажите по акпп проблема такая ехал все было хорошо остановился высадить человека не выключая D начал трогатся а он не едет,как будто накатам катится на нейтрале ,я держал не много оборотов он так и катился когда разогнался не много он поехал пробуксовывая то есть какая та скорость работала!задняя работает отл.масло фильтр прокладку менял месяца два назад!подскажите куда копать!что лучше ремонтировать или искать другую!авто с акпп первое!мерседес 124 2.8
Проблема с акпп 722.4
Отправлено 22 January 2015 - 18:00
Отправлено 22 January 2015 - 19:37
Рецепт всё тот же - промыть мозги, расшевелить клапана, читать форум, не выносить мозги другим.здравствуйте ребят подъскажите по акпп проблема такая ехал все было хорошо остановился высадить человека не выключая D начал трогатся а он не едет,как будто накатам катится на нейтрале ,я держал не много оборотов он так и катился когда разогнался не много он поехал пробуксовывая то есть какая та скорость работала!задняя работает отл.масло фильтр прокладку менял месяца два назад!подскажите куда копать!что лучше ремонтировать или искать другую!авто с акпп первое!мерседес 124 2.8
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
Отправлено 22 January 2015 - 19:49
масло в акпп по уровню залито?
Отправлено 22 January 2015 - 19:57
Да,блин ехал все норм.было остановился и все.масло в акпп по уровню залито?
Отправлено 22 January 2015 - 20:22
скорее всего лента Б 2.здравствуйте ребят подъскажите по акпп проблема такая ехал все было хорошо остановился высадить человека не выключая D начал трогатся а он не едет,как будто накатам катится на нейтрале ,я держал не много оборотов он так и катился когда разогнался не много он поехал пробуксовывая то есть какая та скорость работала!задняя работает отл.масло фильтр прокладку менял месяца два назад!подскажите куда копать!что лучше ремонтировать или искать другую!авто с акпп первое!мерседес 124 2.8
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 22 January 2015 - 20:53
лента Б2 или лопнула, или износилась, похоже что лопнула одна сторона , раз все таки едет, вопрос в руках кто сможет грамотно собратьздравствуйте ребят подъскажите по акпп проблема такая ехал все было хорошо остановился высадить человека не выключая D начал трогатся а он не едет,как будто накатам катится на нейтрале ,я держал не много оборотов он так и катился когда разогнался не много он поехал пробуксовывая то есть какая та скорость работала!задняя работает отл.масло фильтр прокладку менял месяца два назад!подскажите куда копать!что лучше ремонтировать или искать другую!авто с акпп первое!мерседес 124 2.8
