проблема после замены масла
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 20 January 2015 - 16:18
поменял масло и фильтр в коробке после этого начинаю движение, скорости не переключаются на повышенную , а когда отпускаешь газ скорость переключается ,что может быть?
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
#2 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 20 January 2015 - 21:22
Если в Москве ты, тогда подъедь посмотрю что у тебя. Мой номер у меня в подписи.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#3 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 21 January 2015 - 06:28
К сожалению не в Москве, как раз собираюсь ехать на машине. Но тут неприятность
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
#4 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 21 January 2015 - 09:55
Нужно начинать с гидроблока, если будешь ремонтировать.
#5 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 21 January 2015 - 17:17
Иван, скажите а что там может быть не так? Есть ли смысл вообще лезть туда? Потом скажут что не ремонтопригодна.
У нас мастеров нет хороших по коробками. А те кто занимаются обдирут до нитки.
Совет бы какой, сожет есть шанс на реанимацию, а если нет то замена.
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 21 January 2015 - 17:25
Похоже гидроблок (мозг акпп)мыть надо... у меня где то книжка на 3-4 АКПП была,если надо пиши почту,скину...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 January 2015 - 17:38
сам поменял? сколько банок масло израсходовал? по симптомам перетянут тросик. при замене не задевал ничего из тросов и шлангов?
#8 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 21 January 2015 - 18:24
Давай, использую все возможные варианты. shel0743@yandex.ru
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
#9 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 21 January 2015 - 18:29
Меняли в сервисе.
Сделали кап ремонт двигателя, и масло поменяли в коробке, было горелое и мало.
Поменяли фильтр АКПП.
Масло литров 6 залили. Но покупал я 8 литров. На щупе на холодную по верхний уровень, мне кажется это много потому что до этого была всегда половина. На горячую по верхний уровень.
Тросики вроде не трогали, тоже уточню.
Сообщение отредактировал shelkovoy: 21 January 2015 - 19:10
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 21 January 2015 - 19:25
таки я не пенял, машина приехала, заменили масло и далее мастер тупо выкатил ее на улицу для вручения клиенту?
или всеже это после капталаки? какже тогда тросик не трогали. если мотор снимали?
это всеравно что " прошли выборы, машина не работает"
#11 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 21 January 2015 - 21:17
Все делали в одном месте, капиталку и замену масла в АКПП.
Да мотор снимали однозначно.
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
#12 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 21 January 2015 - 21:18
Если ты не занимаешься ремонтом акпп то лучше самому не лезть. Шанс на реанимацию есть. Ты где находишься?
#13 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 21 January 2015 - 21:22
Меняли в сервисе.
То, что было горелое масло это плохо.
#14 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 22 January 2015 - 11:55
В Екатеринбурге
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
#15 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 22 January 2015 - 12:04
У меня было такое - сначала небольшие пробуксовки коробки, замена масла потому что оно соответственно начало подгорать, при замене вся требуха с фрикционов забила гидроблок, передачи включатся перестали. Сняли гидроблок, разобрали промыли, передачи включатся стали, но все равно пробуксовки и через месяц-другой коробка пошла в переборку.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#16 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 22 January 2015 - 13:40
У меня пробуксовок нет и не было до замены масла, попробуем сегодня отрегулировать тросик , а там видно будет.
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
#17 ОФФЛАЙН   shelkovoy
shelkovoy
  • Cообщений: 86
    W126, 1990год
Отправлено 22 January 2015 - 18:44
Настроили по мануалу который дал ily9570 тросик коробки.
Проблема исчезла, работает как часики ( немецкие ))
Всем спасибо за помощь.
W126 90г. 2,6
WDB1260201A555895
