Всем привет! Прошу помощи у знающих и понимающих. И так - 102 двиган 2.3, система питания карбюратор К151 от волги! Вопрос такой - на холодную заводится плохо. в морозы раза с 15 наверно и ногой вечно газу давать надо, пока не прогреется немного, потом на подсосе вроде как греется стоит . потом жду когда до 90 градусов прогреется и убираю подсос. сразу глохнет. завожу - глохнет без газа. но самое интересное, что когда постоит минут 5, то сразу заводится без проблем и на холостых держит всё хорошо. это что за фигня такая??? в карбе дело? или датчик какой?
и заодно ещё вопрос - какое допустимое давление в двигателе минимальное? у меня на холодную при 1000 об за 3 далеко давит, а на горячую при 1000 об 1.2. это норм?
Сообщение отредактировал ravittti: 23 January 2015 - 17:11
