Расход топлива.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
    Mercedes-Benz S320 CDI
Отправлено 23 January 2015 - 21:03
Всем привет!Возникла у меня такая проблема.Мотор М102.982 2.3 КЕ-Jet 1987 год.
Не работал у меня одометр,когда я его сделал и решил засечь расход топлива,то офигел.По городу у меня вышло 25-30 литров,по трассе около 15-16 литров на 100 км.
Едет нормально.Но запах выхлопа какой то едкой и слишком вонючий.Какие могут быть возможные причины?Грешу на лямбда-зонд.У меня стоит он походу от ВАЗа так как на нём три контакта подключено а четвёртый нет.Возможно он и накрылся.Не знаю.Как проверить лямбду?Так же мне советовали отключить лямбду вообще,но что от этого изменится?Думаю расход точно не изменится без лямбды.
Подскажите как проверить лямбду или сделать диагностику?Может ещё что то виновато в таком большом расходе.
Всем заранее спасибо за помощь.
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 23 January 2015 - 21:25
Прискорбно когда такой расход...
Но по идее без Лямды +1.5-2 литра с верху нормы
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 January 2015 - 21:35
Четвертый контакт-масса,прикрутить.Расход ацкий,м 103 МКПП-12 литров город.ДК от ВАЗа пох,принцип работы одинаковый
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
КЕ разрегулирован,поиском поищи.
#5 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 23 January 2015 - 21:45
Вот это интересно от чего (у меня так же было/есть/будет)
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#6 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 January 2015 - 22:06
То значит попробовать отключить или как?
#7 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 January 2015 - 22:07
То значит лямбда без массы отключена?Или как?Если четвёртый провод отключен.
#8 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 January 2015 - 22:10
А что именно разрегулировано?Раньше так же не было,и туда никто не лез.Или КЕ сам может разрегулироватся?
#9 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
Вот и мне интересно почему так.
#10 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 23 January 2015 - 22:12
Раньше это когда?
Детали КЕ стареют, разрушаются и засоряются.
#11 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 23 January 2015 - 22:13
Это неправильная смесь 100 пудов. Только не знаю в какую сторону.
#12 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 January 2015 - 22:16
Раньше это когда?
Раньше это два месяца назад.Тогда расход был более менее нормальный.
#13 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 January 2015 - 22:28
А как сделать качество смеси нормальное?У меня она походу обогащённая.Винтом СО?
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 January 2015 - 22:36
Если есть ЛЗ,подключить в разрыв ЭГРД милиамперметр,будет по току видно куда рулит ЛЗ,но до этого я бы проверил диффдавление
#15 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 23 January 2015 - 22:38
Проверить фильтрик на входе в дозатор.Друзья ну почитайте темы про КЕ.Там все описано .И ваши симптомы в том числе.
#16 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 January 2015 - 22:40
Я новичок в КЕ,я даже не знаю что читать...
#17 ОФФЛАЙН   tipo2009
tipo2009
  • Cообщений: 36
Что такое ЛЗ?
#18 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 23 January 2015 - 23:08
Читать всё из раздела "важно"
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 24 January 2015 - 13:46
ЧИТАТЬ ТУТ!
#20 ОФФЛАЙН   larryh
larryh
  • Cообщений: 174
    WDB1240261B555918
Отправлено 24 January 2015 - 14:06
Но только летом и при отлично отрегулированном врыске и нормально работающем двигателе, чего явно у ТС не наблюдается...
Тут похоже уже все разом, поэтому только полная диагностика, но предварительно заменить топливный фильтр и сеточку на входе в дозатор.
WDB1240261B555918, W124 e260 5 мкпп KE-Jet 91 г.
Ssang Yong Nomad, Comfort, МКПП, 2.3 L, 2015 г.
