Подключение акпп 722.359
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 24 January 2015 - 12:16
Вместо мкпп устанавливаю акпп 722.359,помогите пожалуйста разобраться с подключением
Сообщение отредактировал Best31: 01 February 2015 - 20:29
#2 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 26 January 2015 - 23:08
Да там просто все, сзади это кикдаун НА фото
А разьем, он чтоб ты только на P и N мог завести.
Впереди есче соленоид, и есче какойто разьем, я хз для чего они, у меня и без них все гуд.
А с трубками разобрался???
И на какой мотор ставишь?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#3 ОФФЛАЙН   Best31
Best31
  • Cообщений: 122
    w208,w202,w170
Отправлено 01 February 2015 - 09:22
М104 3.2,вроде разобрались,не понятки,только с кнопкой кик дауна(под педалью газа),если подать 12в на соленоид соответственно через эту кнопку,то если я буду ехать на 4-ой передачи 250км/ч и нажму кик даун,он мне не скинет на 2-ю или на 3-ю передачу?То есть есть ли какая нибудь защита в акпп,как я понял в стандарте кнопка кик дауна завязана через датчик скорости
#4 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 03 February 2015 - 17:18
не должно там ниче на 2ю переключить, и на 3ю тоже. на 3ю воткнет если только скорость будет около 160 и ниже.
т. 89229109897
   89536763163
#5 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 February 2015 - 00:09
на реле клима кикдаун нет сигнала скорости, а есть сигнал с датчика КВ, т.е. обороты двигла
соответственно чтобе не перекрутить мотор, до определенных оборотов есть кикдаун, а после к примеру 4500 нет.
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 04 February 2015 - 13:21
держи Павлик https://cloud.mail.r...AKPP722-3_6.rar
Марку скидывал седня и тебе - читай, там есть на какой скорости происходит принудительное понижение
Сообщение отредактировал cargobull: 04 February 2015 - 13:21
