Ребята, если разбиралось уже, прошу не пинать) вроде пробежался по темам.
Есть бешеное желание разобраться как устроена эта связка, а не просто сделать чтоб заработало.)
1. Итак есть у нас переключатель S\E и он управляет клапаном вакуумным, пускает, или не пускает на акпп вакуум (клапан что на моторном щите) да, я правильно понимаю? А в каком положении клапан открыт, а в каком закрыт, можете подсказать?
2. Есть у на кик-даун. а вот как он устроен? знаю, что на него идёт вроде бы плюс с реле бензонасоса, и один провод идёт в коробку. но в нём вроде бы ещё есть парочка проводов?
Для его работы он тупо замыкает плюсовой провод с реле и пускает напругу на коробку, да, нет? тоесть если заместо реле я к нему напрямую с аккума кину плюс, то он должен заработать?
Если кто расскажет всю эту связку буду очень благодарен прям)
