Мозги пока не нашел у себя, но где-то было, в край полагаю завтра\после\завтра подвезут, а может и я найду.
Вопрос следующий: Рестайловый гидро-блок с машинки 86-88г.в чем-то отличается от до-рестайла или там еще и мозги с проводкой свои? --Я в такие дебри ни разу не лазил, только раза 3-и устанавливал с нуля эту систему и все время брал по году выпуска авто и подключался штатно + при демонтаже все провода помечал, что откуда и куда, чтобы не было проблем у людей с установкой.
верная мысль выше- попробуй пока просто обесточить блок и/или выдернуть мозги
Всем привет. Немного не в тему вопрос - получается, если блок или мозги abs не робят, то и тормоза не будут работать?
У тестя ВИТО был, там датчик один не робил, соответственно abs не работал, но тормоза были!
зависит от неисправности. если будет некорректное управление перекрывающим клапаном - то останется без тормозов или с очень слабыми и надо несколько качков. но это надо что бы очень сильно "повезло"
проблема в гтц и вут(при неправильной регулировке штока вут педаль после середины хода залипает на заведённом моторе). блок абс можно обесточить и этим исключить срабатывание абс.
вакуум в гтц в принципе не возможен так как в нём компенсационное отверстие в бачёк с тормозухой. а вот если его ем то перекроет(разбухший манжет или лёд) тогда на незаведённой машине залипать педаль может.
в общем блок абс тут вряд ли причём ибо он только ДОПОЛНЯЕТ систему
тут залипает и на заглушеном. так же ничего не регулировалось. проверить можно несколькими качками- запасеный ВУТом вакуум довольно быстро расходуется на заглушеной машине.
насклько помню по форуму- у мерсо-гтц есть проблемы с каким-то перекрытием канала заднего хода в ГТЦ, но это имхо к данной ситуации отношения не имеетю
