Здравствуйте, сил моих больше нет, прочитал уже наверное почти весь форум, борюсь уже пару месяцев с распределителем, изначально проблема была в том, что были порваны кольца на буксе плунжера и мембрана, мембрану нашел идеальную спасибо Курантову за это, кольца на буксу купил соответствующие ГОСТу нужных размеров спасибо опять же форуму, все собираю измерив диф давление на аналогичной работающей машине ставлю почти 6 атм, что меньше на 0.4 общего, регулирую налив, выставляю ровно 180 мл, все собираю, проезжаю довольный около 70-90 км и случается следующее, машина почти перестает разгоняться, на холостых работает стабильно, заводится на холодную и горячую нормально, но налив на каналы ( измерения провожу без форсунок ) сильно убегает в меньшую сторону, получается примерно так 60-50-130-125-125-75-50-80, регулировать налив не получается, давление топлива в норме, проверял даже в дороге, мотор на отключение эгрд и потенциометра не реагирует, разбираю и снова собираю распределитель опять проезжаю 70-90 км и опять налив убегает и так 3 раза.
Убегает налив через 70 км после переборки распределителя
Отправлено 24 January 2015 - 16:49
Это - 60-50-130-125-125-75-50-80 - 8 цилиндров?Здравствуйте, сил моих больше нет, прочитал уже наверное почти весь форум, борюсь уже пару месяцев с распределителем, изначально проблема была в том, что были порваны кольца на буксе плунжера и мембрана, мембрану нашел идеальную спасибо Курантову за это, кольца на буксу купил соответствующие ГОСТу нужных размеров спасибо опять же форуму, все собираю измерив диф давление на аналогичной работающей машине ставлю почти 6 атм, что меньше на 0.4 общего, регулирую налив, выставляю ровно 180 мл, все собираю, проезжаю довольный около 70-90 км и случается следующее, машина почти перестает разгоняться, на холостых работает стабильно, заводится на холодную и горячую нормально, но налив на каналы ( измерения провожу без форсунок ) сильно убегает в меньшую сторону, получается примерно так 60-50-130-125-125-75-50-80, регулировать налив не получается, давление топлива в норме, проверял даже в дороге, мотор на отключение эгрд и потенциометра не реагирует, разбираю и снова собираю распределитель опять проезжаю 70-90 км и опять налив убегает и так 3 раза.
Когда убежал налив проверяешь диф, системное?
При разборе грязь есть?
Как восстанавливаешь налив?
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
Отправлено 24 January 2015 - 18:35
а ты глянь в бак мож там на дне....пляж?
Сообщение отредактировал davidson: 24 January 2015 - 18:36
Отправлено 24 January 2015 - 19:26
Да 8, когда убежал налив диф так же без изменений, системное не измерял.Это - 60-50-130-125-125-75-50-80 - 8 цилиндров?
При разборе всё так же чисто, да и как туда грязь попадет 3 фильтра ведь стоит.
После разбора все снова начинает работать, мистика.
Mercedes-Benz SE-class 500
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
Отправлено 24 January 2015 - 19:27
Бак чистился и менялись все топливные трубки.а ты глянь в бак мож там на дне....пляж?
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
Отправлено 24 January 2015 - 19:47
Просто разобрал - собрал? Или разобрал - продул,промыл - собрал? Тут недавно была в топе тема, называется что-то вроде "Убегает налив", так вот там в итоге обнаружилась "какая-то слизь" на фильтрах верхних камер.После разбора все снова начинает работать, мистика.
Вообщем к машине неделю не подходил..Простуда свалила...
С прошлой бедой вроде разобрался(уходил налив на одном канале )..Вытянул тарельчатые фильтра ,там была какаято слизь..Хотя и промывал ,и компрессором продувал в обе стороны ни один раз...
Сообщение отредактировал McCleod: 24 January 2015 - 19:54
Отправлено 24 January 2015 - 23:29
Разобрал, продул и собрал. Фильтриков идущих на форсунки нет, слизи тем более, собираю все максимально ответственно.Просто разобрал - собрал? Или разобрал - продул,промыл - собрал? Тут недавно была в топе тема, называется что-то вроде "Убегает налив", так вот там в итоге обнаружилась "какая-то слизь" на фильтрах верхних камер.
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
Отправлено 25 January 2015 - 00:06
Я в полтергейст не верю. Если думаешь что эффект даёт разборка - разбери и собери без продувки. Думаю результата не будет.Разобрал, продул и собрал. Фильтриков идущих на форсунки нет, слизи тем более, собираю все максимально ответственно.
Значит продувка. Надо попробовать уловить то что там лежит до продувки. И речь не о стаканчиках, а о тарелочках.
Можно толстым шлангом (чтобы диаметр больше тарелочки) жидкостью какой нибудь, да хоть бензином под давлением бензонасоса промыть их в обратном направлении. Просто воздух не выдует оттуда ничего.
Сообщение отредактировал McCleod: 25 January 2015 - 00:08
Отправлено 25 January 2015 - 00:09
Будешь промывать, слив организуй в чистую тару, для оценки результатов.
Отправлено 25 January 2015 - 00:20
А что Курантов говорит по этому поводу?
Отправлено 25 January 2015 - 01:39
как уже писали выше там лед вода на дне и она замерзает - а пока дозатор разберешь все растаяло . (вот это и слизь твоя)Разобрал, продул и собрал. Фильтриков идущих на форсунки нет, слизи тем более, собираю все максимально ответственно.
Сообщение отредактировал KOTYARA: 25 January 2015 - 01:40
Отправлено 25 January 2015 - 11:17
Рекомендуется после запаковывания каналов произвестиследующее . Налив измерять при подключенном манометре и проконтролировать просадку системного давления при нажатии лопаты в пол . Если налив маленький и при этом системное давление стабильно (допускается -0.2 бар) , проверить ещё раз всё то же самое при подключенном манометре в нижнюю камеру . Если и при этом стабильное в нижней камере , отключить трубки , отключить насос , нажать лопату в пол . Если из каналов каких-то побежит топливо - дозатор перебирать более качественно . Резинки на буксу подбери негостовские 7х2.0 . Для v8 они подходят идеально и не расквашиваются от бензина . среднюю часть мембраны проверь на отслоение . Сориентируй буксу как можно точнее по каналам . Сборку производи на жидком силиконе - там есть хоть какие-то гарантии , что кольца не повредишь .
Три обязательных признака , что дозатор собран корректно:
1. При включенном насосе не бежит из каналов без нажатия на лопату
2. При отключенном насосе и нажатой лопаты топливо не бежит ни с одного из каналов
3. При включенном насосе при нажатии на лопату топливо начинает идти из каналов без задержки !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 25 January 2015 - 15:13
Я промываю каждый раз карб клинером, первый раз замачивал в винсе, грязи там просто быть не может уже.Я в полтергейст не верю. Если думаешь что эффект даёт разборка - разбери и собери без продувки. Думаю результата не будет.
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
Отправлено 25 January 2015 - 15:14
Хорошо, так и сделаюБудешь промывать, слив организуй в чистую тару, для оценки результатов.
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
Отправлено 25 January 2015 - 15:15
Не хочу беспокоить звонками столь занятого человека, если зайду в тупик, то запишусь на прием.А что Курантов говорит по этому поводу?
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
Отправлено 25 January 2015 - 15:16
хм, ну как вариант, правда откуда там вода, бак снимал, мыл, сушил и на всякий случай заливал присадку поглощающую воду.как уже писали выше там лед вода на дне и она замерзает - а пока дозатор разберешь все растаяло . (вот это и слизь твоя)
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
Отправлено 25 January 2015 - 15:27
Системное проверю сегодня, в нижней камере давление стабильное, тестировал даже на ходу, отклонение минимальное, единственное после сброса газа стрелка манометра поднимается до системного давления, потом падает через секунду до диф давления.Рекомендуется после запаковывания каналов произвестиследующее . Налив измерять при подключенном манометре и проконтролировать просадку системного давления при нажатии лопаты в пол . Если налив маленький и при этом системное давление стабильно (допускается -0.2 бар) , проверить ещё раз всё то же самое при подключенном манометре в нижнюю камеру . Если и при этом стабильное в нижней камере , отключить трубки , отключить насос , нажать лопату в пол . Если из каналов каких-то побежит топливо - дозатор перебирать более качественно . Резинки на буксу подбери негостовские 7х2.0 . Для v8 они подходят идеально и не расквашиваются от бензина . среднюю часть мембраны проверь на отслоение . Сориентируй буксу как можно точнее по каналам . Сборку производи на жидком силиконе - там есть хоть какие-то гарантии , что кольца не повредишь .
Нажатие лопаты при отключенном насосе проверю. Резинки на буксу взял 7х2.5 они входят более плотно чем 2.0 и совсем не разбухают, вымачивал их в бензине и винсе. Мембрана очень хорошая, букса стоит точно ровно, сборку производил сказывая моторным маслом.
1. бензин не течет
2. проверю
3. топливо шло сразу, сейчас не знаю, проверю.
Очень не хочется снова разбирать дозатор(
WDB1260361A491854
Peugeot 406 V6
#18
Отправлено 25 January 2015 - 18:34
7-2.5 это наверное 007-011-25 кольца . Они сильно мясистые . Очень большая вероятность повреждения колец при установке . Сравнивал кольца из ремкомплектов (и америка и кедай) - всё одно - размеры чётко 7.0 х 2.0 .Системное проверю сегодня, в нижней камере давление стабильное, тестировал даже на ходу, отклонение минимальное, единственное после сброса газа стрелка манометра поднимается до системного давления, потом падает через секунду до диф давления.
1. бензин не течет
2. проверю
Ещё - рекомендую обзавестись моющим пистолетом для компрессора и промыть верхние половины (круглые большие фильтры) в обратном направлении растворителем . Тогда точно очистишь . Если воздухом , то грязь просто ошмёткам рядом накидаешь и снова запакуется . Если ты говоришь , что разборка сборка с продувкой дают эффект , то при условии качества резинок и проведения операций на дозаторе скорее всего именно продувка устраняет упавший налив . Удалять фильтры только в самом крайнем случае . Ещё кольцевой фильтр на буксе промой . Если его нет , проверь наличие фильтра-штуцера на дозаторе . Если нет - поставь обязательно .
#19
Отправлено 25 January 2015 - 19:08
Вот и я о том же.Ещё - рекомендую обзавестись моющим пистолетом для компрессора и промыть верхние половины (круглые большие фильтры) в обратном направлении растворителем . Тогда точно очистишь . Если воздухом , то грязь просто ошмёткам рядом накидаешь и снова запакуется .
#20
Отправлено 25 January 2015 - 19:16
И ещё нюанс - прошу замерить диф до поездки и по факту появления глюка . При этом максимально точно это сделать . Для того , чтобы понять , что влияет на налив - производительность дифклапана или производительность подачи в дифклапан .Системное проверю сегодня, в нижней камере давление стабильное, тестировал даже на ходу, отклонение минимальное, единственное после сброса газа стрелка манометра поднимается до системного давления, потом падает через секунду до диф давления.
1. бензин не течет
2. проверю
Мне не нравится разнобой в цифрах по наливу . Если бы речь шла о изменении налива всилу изменения дифа , то при условии равенства налива по каналам изначально , все наливы после поездки были бы одинаковы .... Поэтому скорее всего или грязь обратно налипает или колечки-таки .
