купи универсальный стробоскоп-тахометр. рублей 500 стоил. меряет обороты, работает как стробоскоп, замеряет напругу в бортсети. основная задача правда как-то не очень мн покзалась. зажигание по меткам выставил. а вот как тахо и вольтметр - вполне ок.
получается с забитой обраткой будет тоже перерасход? может в этом дело?
Забитая обратка это одно дело , баланс давлений при этом сохраняется , хотя они и завышены . При изменении системного давления налив дозатора не изменяется , изменяется только подпор плунжера этим самым системным давлением , т.е. смесь слегка обедняется при росте системного .
А вот забитость слива снизу или неисправность РСД (не принимает слив снизу) ведёт к нарушению дифдавления при сохранности системного , что ведёт к грубому нарушению смеси .
Перерасход будет при отклонении от нормальной смеси с любую сторону . Минимума расхода - почти максимум мощности .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
