Замена защелки замка багажника w203 Дорестал
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 January 2015 - 22:10
Изначально на моем W203 дорестайл стояла защелка замка багажника A 203 750 01 84.
В какой то из дней начала она чудить, то не закрывается ( не фиксируется в закрытом положении) то закрывается так, что приходилось несколько раз за ручку дергать. В общем пришло понимание что надо её поменять
Поиск такой же защелки с таким же номером не увенчался успехом, найти ни где не смог.
Везде пишут что деталь заменена на номер A 171 750 00 85. Но проблема в том ,что на старом замке электроразъем на 3 контакта
а на новом на 4 контакта
Перелопатив кучу форумов ,внятной информации не нашел как их породнить, но потом попалась информация
что необходимо купить еще и разъем A 037 545 65 28. Он как раз под новый замок с 4 контактами. На самом разъеме написаны номера 1,2,3,4.
Купив все что нужно, начал искать как же породнить мои 3 контакта с 4-х контактным разъемом.
Хорошо что Мелкий (Melkiy) подсказал какой контакт куда подключать.
А теперь по порядку и с фотографиями.
Открываем багажник и отвинчиваем 2 болта торкс на накладке, закрывающей саму защелку и снимаем её.
Затем снимаем клипсы, которые держат обшивку багажника
Сначала ножем поддеваем и вытаскиваем центральную часть, затем расширяемую часть. Я снимал все, кроме нижнего ряда.
Так же необходимо снять крепление знака аварийной остановки. Оттягиваем центральную часть наверх и сдвигаем все крепление влево.
Теперь можно отогнуть обшивку и добраться до защелки и самого замка.
Отвинчиваем 2 Торкса которыми крепится защелка к корпусу.
Вынимаем замок и видим что штекер на 3 контакта.
Необходимо открыть замок на штекере что бы вытащить проводки
Открытый «замок» выглядит так
После того как замок откроете, нажимая на металлический контакт в штекере ,вытаскиваем проводки.
Теперь самое главное. На новом штекере каждый контакт пронумерован.
Подключать необходимо по следующей схеме
1 – Оставляем пустым.
2 - Коричневый с желтой полосой.
3 - Коричневый
4 – Белый.
Когда с электрической частью разобрались, необходимо подключить тросик к самому замку, что бы можно было механически его открыть. Подбираемся к замку и снимаем крышку.
На фото крышка уже приоткрыта. Снимается не просто, приходится применять усилия .что бы её сковырнуть.
Белое на фото – это крепление тросика. Устанавливается элементарно.
Надеюсь кому то это поможет.
Сообщение отредактировал Vadik: 25 January 2015 - 15:24
  • Kelmews это нравится
