Всем доброго времени суток! w140 s320 1992 года, проблема имела место быть давно и со временем становится все хуже. Проблема с ХХ, раньше только маленько дергало на холостых, но со временем дергало все сильнее, за тем обороты начали плавать. Сегодня стукнуло -28 и начался просто кошмар обороты до поднимаются до 2000, то мотор вовсе глохнет, хлопки из глушака идут. Хотя на ходу все замечательно. Менял свечки, мыл дроссель. Заранее благодарен за ответ!
m104 3.2 плавают обороты
Отправлено 24 January 2015 - 23:03
S320 W140 1992
Отправлено 25 January 2015 - 13:22
Смотрите жгут моторной проводки, работоспосбность дросельной заслонки. Далее проводите проверку ВВ-составляющей - крышки, бегунки, свечение проводов в темноте.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 27 January 2015 - 01:09
скорее всего беда с дросселем, что диагностика говорит?
Отправлено 08 February 2015 - 06:59
у меня на 140ом 3.2 при заводки холодного двс обороты подскакивали до 2000-3000 когдо падали двс глох а после прогрева обороты плавали у меня обсыпалась изоляция на жгуте к расходомеру воздуха перепоял жгут и обороты столи на холодном 1300 и перестали плавать
михалыч
