Печка дует холодным
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2015 - 01:02
Всем ДД!
Это снова Я!)
Друзья, подскажите,
Вчера поставил электропомпу, дополнительную. До того как поставил, все было хорошо, а теперь проблемка...
Мотор 601940. Подключил правильно, антифриза сегодня вылил немеряно - пробку выгонял.
Печка дует холодным, температура двигла 100. Клапана поменял на заведомо рабочие.
И так, Радиатор горячий, патрубки все горячие, и нижний и верхний. и около доппомпы.
Холодные только от клапанов...
Я думаю что у меня каким то образом залип термостат, и гонит только ОЖ по двигателю. (вроде малый круг)
Антифриза вылил пять литров туды :rolleyes: и ничего, машина греется, салон нет...
прошу помощи, что делать
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 January 2015 - 02:04
может доп помпу подключил неправильно и она тебе в сопротивление штатной помпе загоняет жидкость.
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 January 2015 - 02:06
Читал что люди писали,что штатный доп. Насос управляеться минусом а не плюсом.
либо клапана не работают,если до них все горячее,поставь свои клапана обратно.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 25 January 2015 - 02:08
#4 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2015 - 02:38
я подключил по штатным провода, направление на штуцере помпы соответствует направлянию на клапана.
я на DRIVE2
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 January 2015 - 02:40
Остаються только клапана,если перед ними горячо.
Где доп. Помпа стоит?в блоке с клапанами?или сразу от термоса на брызговике?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 25 January 2015 - 02:43
#6 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2015 - 02:51
как в штате, перед клапанами на брызговике. Она раньше стояла, еще до меня, сейчас решил восполнить недостающее.
завтра термостат заменю, видно будет
я на DRIVE2
#7 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 January 2015 - 02:56
Термостат не влияет на печку
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 January 2015 - 03:00
Много плюс,смотри клапана,термос не трогай!Воздух как выгонял?под горку подгазовывал или как?
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 25 January 2015 - 09:12
Неправильно установил так как циркуляция идёт от клапанов к помпе так как клапана стоят на обратке печки.
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 January 2015 - 09:13
:mrgreen:
движение ож = головка печка клапана доппомпа
у тебя против шерсти
#11 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2015 - 09:33
:mrgreen:
а я чтото всегда думал, что сначала головка, клапана, печка, доппомпа
попробую отключить помпу сейчас, пока работать еду... интересно же
я на DRIVE2
#12 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2015 - 09:40
именно
я на DRIVE2
#13 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 25 January 2015 - 22:40
подключил наоборот и пошел "ташкент"
я на DRIVE2
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 26 January 2015 - 00:21
У меня когда доп. Помпа не крутила я уже при ноле на улице в машине ехал замерзал а в -20 так и вабще жестяга была ездить!
Вылечил кстати открутив заднюю крышку и почистив контакты якоря,по которым щетки ездят
Сообщение отредактировал Sergey.V: 26 January 2015 - 00:23
#15 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 26 January 2015 - 01:02
если честно, я Газелевскую приколхозил, но хоть чтото чем ничего....
я на DRIVE2
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 26 January 2015 - 01:46
Лучше так,чем инеем покрываться
