и что это такое?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   derkatsch
derkatsch
  • Cообщений: 51
    S123 240D
Отправлено 25 January 2015 - 16:43
под капотом по обе стороны от винкода свисают какието толстые резиновые трубки загнутые к низу и приплющеные на концах. Какое их назначение? Одна из них потрепалась и висит на соплях,чем это грозит?
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 January 2015 - 16:46
Сливные трубки для воды.
Скаплванием воды и последующей коррозией.
#3 ОФФЛАЙН   derkatsch
derkatsch
  • Cообщений: 51
    S123 240D
Отправлено 27 January 2015 - 14:04
Между первой и второй,второй и третьей свечами накала вкручены какието датчики.Если не ошибаюсь-термодатчики. Один не подключен. Ето запасной или ето для вентилятора радиатора с електромотором?
#4 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 January 2015 - 18:47
чем это грозит?
Грязью в моторном отсеке. Жить можно, но не красиво. Тем более, что на нормальной разборке их бесплатно раздают.
Не ошибаетесь.
Нужен для реле свечей старого образца. Делаю вывод, что что-то менялось - или мотор, или головка, или система накала свечей.
Если свечи греют нормально и сами отключаются без проблем, приборка температуру кажет - забейте, жить не мешает.
W123 240D - продан
#5 ОФФЛАЙН   derkatsch
derkatsch
  • Cообщений: 51
    S123 240D
Отправлено 12 February 2015 - 14:39
На спидометре против отметки 40 есть какаето риска,против 60 две,против 100 три,зона от 50 до 60 заштрихована. Что это может значить?
#6 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 13 February 2015 - 10:23
у меня чуть другие цифры, но присоединяюсь к вопросу)) предположение у меня было что это максимальная скорость, при которой можно включать пониженную передачу (соответственно количеству рисок) для торможения двигателем - так ли это?))
а от 50 до 60 заштрихована - думаю, это чтобы заметно было приближение к предельно допустимой в городе скорости
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 February 2015 - 10:28
ну или повышенную пора, вобщем да
#8 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 13 February 2015 - 12:49
ну да, только при разгоне там обороты такие, что я ни разу не "дожимал" до этих рисок - страшно становилось за движок...
#9 ОФФЛАЙН   derkatsch
derkatsch
  • Cообщений: 51
    S123 240D
Отправлено 05 March 2015 - 14:23
Обьясните человечискими словами без техтерминов из гугла что означает "степень сжатия 21"? Это для четырех цилиндров или для одного? Это давление в цилиндре во время такта сжатия,или как?
