KE Мозг парит
Сообщений в теме: 67
#1 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 January 2015 - 22:36
всем привет
Мерс запарил (1991 года эбу бош)
вообщем мотор заводится на холодную электроника работает но держит (750 оборотов),
прогревается эбу работает но держит 1000-1100 оборотов,
реагирует только на отключение ДЗ обороты подымаются до 1200,
потенциометр новый
форсунки новые
потенциометр почищен грамотным человеком
подозреваю что это ДЖОТ мозг парит т.к. подсосы все исключил
понижаю обороты перетягиванием трубки РХХ ))
ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ :confused:
Сообщение отредактировал mothamb: 25 January 2015 - 22:37
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 January 2015 - 23:10
плюса на РХХ нет или слабый он... плюс от реле перегрузки... мульен тем тут есть про это, много лет
#3 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 25 January 2015 - 23:22
У меня плюс есть и вроде не слабый, а обороты всё рано повышенные (900)
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#4 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 January 2015 - 20:24
на рхх идет 13-14 вольт, реле пропаянно
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 January 2015 - 20:40
потенциометр почищен грамотным человеком - я надеюсь не наждачной бумагой :)
почитать темы слабо ?
сначала проверяется механика .потом электрика - информация о ее состоянии есть но колодке диагностики .чем и как все сверху в теме Миши190
#6 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 January 2015 - 20:43
может ли это быть сам эбу ? но при этом егрд работает и потенциометр тоже
#7 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 20:44
Это на одной ноге, а на второй? Если это между, то так не должно быть.
#8 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 January 2015 - 21:21
на второй ноге примерно 0.63 вольта
я замерю точно все распишу
Сообщение отредактировал mothamb: 26 January 2015 - 21:25
#9 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 21:49
Должно быть
на одной ноге-Uakb
на второй-Uakb-5volt
#10 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 January 2015 - 22:11
Должно быть
это при включенном зажигании или при заведенном ? что может давать такой глюк ?
Сообщение отредактировал mothamb: 26 January 2015 - 22:14
#11 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 22:14
На холостом
#12 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 January 2015 - 22:17
все уже перечитал, КЕ отвозил Глобал алексу
#13 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 January 2015 - 22:19
На холостом
спасибо, завтра отпишусь что как
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 January 2015 - 23:50
тем проще .....смесь по педали тормоза проверь и вот изучи http://www.mbfaq.ru/...dfaq/26DE89.htm
#15 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 January 2015 - 00:09
спасибо по педали когда топчу обороты уменьшаются, почитаю отпишу что как
#16 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 January 2015 - 09:46
и если к Лешке возил так позвони ему он расскажет что надо сделать
#17 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 January 2015 - 12:21
На снятом Ке потенц лучше не снимать,потому как выставлять без машины тяжеловато будет,проще проверить наместе имея правильный омметр
0.63 на РХХ невариант,нет сигнала по потенцу
если праильные компоненты то запуск 1100об-27 сек потом 750 должно быть
Почистил потенц?непонимаю чО там чистить то?дорогого стоит-как камни у стоматолога! :biggrin:
Сообщение отредактировал davidson: 27 January 2015 - 12:22
#18 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 January 2015 - 13:40
потенциометр новый но китайски, старому капут пришел, про прогревочные - раньше их не было пока реле не пропаял хватило на 3 месяца и опять началось на холодную колбасит итд, как омметром проверить ?
#19 ОФФЛАЙН   mothamb
mothamb
  • Cообщений: 27
Отправлено 27 January 2015 - 13:42
я ему в прошлом году привозил думал сам разберусь но неудалось, номер потерял (. Попробую связаться но не уверен что он поможет
Сообщение отредактировал mothamb: 27 January 2015 - 13:45
#20 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 January 2015 - 16:26
китай ездит 3 месяца,царапаеццо ногтем
