Помогите разобратся с вакуумом на дизеле 124 с акпп
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   silencer@
silencer@
  • Cообщений: 9
Отправлено 23 May 2007 - 14:49
Проблема в том что не хороший человек разобрал трубки которые идут на тнвд вакуумные и теперь не может вспомнить как было :(, Уже кучу вариантов нашел, но чтоб полностью схему что куда так и не нашел. Вообщем что имеем - 3 трубки подходят вроде как от замка - в одну подаем через тройник вакуум от вакуумного насоса, вторую на глушилку на тнвд, третью я так понял па пипку которая выходит с боку тнвд, хотя это под сомнением, далее имеем еще 3 трубки которые идут от коробки как я понимаю и еще одна от куда то снизу, вот тут то и проблема, из этих трех вроде как две надо подключить на тнвд и одну я так понимаю к кикдауну. И Еще остается 3 двойника и один тройник, куда их подключить то. Вообще это кошмар, помогите найти схему для дизеля, мотор 603 и автомат.
Заранее спасибо.
МБ 124-300D-T
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 May 2007 - 22:58
Могу только показать свой 602 двигатель, отличие как я помню вроде только в одном цилиндре. В литературе полной схемы не нашел.
Так что пишите в личку или в аську.
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 23 May 2007 - 23:17
www.detali.ru - там в запчастях есть вакуумная диаграмма, где достаточно понятно что и куда подключается
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 24 May 2007 - 01:36
завтра, если не забуду сфоткаю у себя,там всё 100% правильно!
#5 ОФФЛАЙН   silencer@
silencer@
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 May 2007 - 10:56
Сфоткой если не трудно, совсем уже замучался
МБ 124-300D-T
#6 ОФФЛАЙН   silencer@
silencer@
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 May 2007 - 13:22
hurtman
если вы вот про эту http://www.detali.ru...&SGR=195&SGN=09
то она даже близко не подходит к тому что на машине, мне наду куда то пристроить 3 двойника и один тройник :( Да и трубок побольше будет.
МБ 124-300D-T
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24783
Отправлено 25 May 2007 - 12:02
вчера полазил вокруг мотора, нифига не видно без снятия воздушного фильтра! а снимать и лень, и некогда!
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 25 May 2007 - 23:33
silencer@
вин машины
