МОНОвпрыск
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 26 January 2015 - 09:07
Кто имеет опыт настройки моников? Меня всё устраивает почти, но есть один нюанс, расход под 20ку, всё отрегулировал что мог, холостой песня, холодный и горячий пуск как спичка, мотор 1.6 1F!
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 26 January 2015 - 09:09
#2 ОФФЛАЙН   FomaRP
FomaRP
  • Cообщений: 33
    w202 WDB2020221A279478
Отправлено 26 January 2015 - 21:14
Двигатель нормально прогревается? Хотя на Гольфе (мотор RP), тоже расход в мороз литров 15 был, но это при поездках на короткие расстояния.
#3 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 26 January 2015 - 21:45
надеюсь датчик положения дросселя не крутил?
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 26 January 2015 - 21:51
Датчик дросселя 0.186в выставил, термостат работает отлично! Датчик температуры воздуха рабочий, форсунка распыляет, что ему гаду надо? Когда бенза мало провал увеличивается, сетка чистая, фильтр новый, давление не мерял!
#5 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 26 January 2015 - 21:58
свечи бежевые или черные? опережение зажигания как ставил?
W124, 230TE, 1990
#6 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 27 January 2015 - 00:11
Зажигание песня, по стробу даже перепроверял, свечи не чёрные но и не светлобеж!
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 27 January 2015 - 00:23
лямбда сколько контактов? какое напряжение висит на черном проводе на прогретом моторе?
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 27 January 2015 - 09:30
Lambda 1 контактный, новый, работает отлично! Сомнения только на бензонасосы которых там 2 штуки, возможнен косяк из-за недостаточного давления!
#9 ОФФЛАЙН   FomaRP
FomaRP
  • Cообщений: 33
Отправлено 27 January 2015 - 20:59
Нет. 1-1.2 там должно быть, но даже при 0.8 нормально едет. Если едет и не дёргается, то насосы в норме.
