подтекает дозатор
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 26 January 2015 - 12:28
Всем привет! Проблема такая.. Разобрал, промыл дозатор,при первой сборке порвал одно кольцо буксы. Купил кольца, заменил только одно, поставил, из каналов при ненажатом расходомере ничего не течет, все хорошо. Но стал замечать подтекания возле регулятора СО, не значительно , но от куда то сочится бенз. Что может быть? Спасибо. 500 sec.
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 12:51
Ищи точнее, обдуй компрессором и смотри точно откуда течёт. НА воздухомер может течь из: незатянутых штуцеров, между половинок дозатора.
ПыСы где покупал колечки?
Сообщение отредактировал McCleod: 26 January 2015 - 12:51
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#3 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 26 January 2015 - 17:44
1.Могут течь не затянутые форсунки.Может течь болт-заглушка для стравливания воздуха и измерения давления.Может течь между половинками, при плохой или несимметричной затяжке.Могут течь заглушки болтов регулировки налива по каналам снизу самого дозатора(у меня так было), стоит обратить внимание, что снизу только заглушки, а не сами болты(они под ними)
#4 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 18:55
Кстати да, совсем про них забыл.
#5 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 26 January 2015 - 20:58
Кольца покупал в техническом магазине ,20 рублей за штуку,в интернете
за 5 рублей продаются,вот только сайт не помню
#6 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 26 January 2015 - 21:10
Земляк, в каком? Там выбор большой?
#7 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 27 January 2015 - 00:34
В Советске , Мир подшипников.. А вот ссылка на сайт-http://www.avtoall.ru/kolco_007_011_25_gost_9833_73-147918/ Только не 25 толщина , а 20.
Сообщение отредактировал benz039: 27 January 2015 - 00:36
#8 ОФФЛАЙН   catteen
catteen
  • Cообщений: 26
Отправлено 27 January 2015 - 08:42
90% некачественная сборка дозатора. поробуй еще раз разобрать и поточнее собрать. У меня было такое что при подачи топлива одна форсунка сразу открывалась. Оказалось что неправильную резинку вставил.
#9 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 27 July 2020 - 11:57
Чтобы не плодить темы, задам тут вопрос.
Вооружившись инструкцией с этого ресурса, решил проверить дозатор. Но диагностика уперлась на первом же этапе. Скрутил трубки, ставлю перемычку на колодке реле топливного насоса и (у меня 2 дозатора на опыты если что) с одного вообще фонтан бьет с канала 1 цилиндра, а с другого просто сочится из трех каналов.
Я правильно понимаю, что для продолжения диагностики нужно перебрать дозатор?
#10 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 28 July 2020 - 21:14
правильно
