Подскажите можно ли головку от615 поставить на 616. и какие проблемы могут возникнуть?Очень надо.
Головка615 на 616
Отправлено 23 May 2007 - 17:31
Отправлено 26 May 2007 - 01:44
я думаю что можно, так как 615 от617 отличается размером поршней. а голова то ровная, и по размерам один в один
W123, 300D, 1983г.
Отправлено 27 May 2007 - 20:38
Гы! 617 - 5 поршней, а 615 - 4 и по размерам один в один, ну никак не выходит.
варяг наверно у 615-го 616-го головы разные, т.к. диаметры цилиндров соответственно: 83,6 и 92,4.
Возьми тупо положи их рядом и сравни их нижние плоскости (если возможно)!!!
Отправлено 27 May 2007 - 23:35
Извеняюсь, опечатка хотел написать 616. а по поводу размера цилиндров, какая разница, голова-то ровная и у обоих 4 цилиндра, только прокладку нужно соответственную
W123, 300D, 1983г.
Отправлено 28 May 2007 - 10:23
Но не наоборот, потому, что 616 имеет больший диаметр клапанов и если 616 головку поставить на 615 блок впускные клапаны не смогут открываться, так, как зацепятся за край цилиндра.
Соответственно при установке 615 на 616 ухудшится наполнение цилиндров и упадет мощьность. Но на крайний случай поставить можно...
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
Отправлено 28 May 2007 - 19:53
всем спасибо! вопрос решил,нашлась родная.
