ASR, ASD, LHD и прочая фигня
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 27 January 2015 - 10:45
Помогите разобраться что стоит и как работает на моей машине. Прочитал 4 темы найденные по поиску, но только запутался - там все в кучку.
итак, имеется 126 рестайловый с 5и6 мотором, у которого есть опция - 471 Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984) и 601 Масло для заднего моста с блокировкой дифференциала в канистрах и контейнерах (с 01.01.1964 по 31.01.1990)
На приборке есть значок ASR внизу, и лампочка ВосклЗнак на спидометре, и еще стоит кнопка "Колесо в Цепях".
Когда по говнищю при разгоне начинают буксовать задние колеса загорается Воскл знак, мощность душится, машину выравнивает.
Если на снежной дороге топить во всю гашетку загорается лампа АСР на постоянную, ВосклЗнак периодически включается, мощность поддушивается, лампа АСР не гаснет даже после остановки, что бы ее убрать надо выключить зажигание.
Если активировать кнопку с цепями машинка гораздо бодрее выбирается из сугробов, но за счет чего не понимаю.
Подскажите знающие пжлст, что это все и правильно ли оно работает? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Хики: 28 January 2015 - 11:14
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#2 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 28 January 2015 - 11:15
Люди, расскажите пжлст, я знаю вы знаете что это все обозначает)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#3 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 19 February 2015 - 10:36
Ну неужели никто не знает?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#4 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 19 February 2015 - 10:53
Читаешь видимо не совсем правильно...
Логически АСР и АСД не могут быть вместе...
По сути вопроса, так и должно практически всё работать ...
Когда загорается лампочка АСР идёт сбой .. Возможно: датчики абс ( стружка, ржавчина, плохой подшипник), проводка, реле перегрузки, косяк с тормозами
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 February 2015 - 23:27
колеса одинаковые ?
для диагностики как правило выведена нога на колодку квадратную номер пять скорее всего ...вот там и будет висеть ошибка - почитаешь поймешь что надо сделать
а то что масло это скорее всего подкачка амортов задних
Сообщение отредактировал KOTYARA: 19 February 2015 - 23:29
#6 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 20 February 2015 - 00:17
На сколько мне известно, лампа аср не должна гореть, как писали ранее--сбой в работе.
По снегу в пол так же вроде как не должно ничего загораться, пока не ткнешь кнопарь с колесом в цепях, только сле этого начинает все работать.
Если у тебя есть колесо в цепях , то у тебя аср, а не асд. Асд на 1\3 электроника на 2\3 механика-гидравлика, вот там и будет бачок с жижежей. А аср можно сказать почти полностью электрика, записана от гидроблока тормозов и мозгов АБС и он свой идёт не как в машинках с простым АБС.
Наверняка у тебя может ещё и лампа АБС горит или как?
