Давление в цилиндрах меньше 20
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 January 2015 - 13:51
Проблема с давлением в цилиндрах , меньше 20 , слышал что есть присадки которые заливаются в цилиндры и тем самым улучшают давление , можете что нибудь посоветовать ? мерседес e300 w124 OM 606 дизель , Заводится легко , но стучит мотор минут 10 потом работает тихо и не дымит
Сообщение отредактировал starspro: 27 January 2015 - 13:53
w124 E300 D (om606) 1995 г.
#2 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2015 - 14:00
Стучитив смысле троит,дергаеться?или стук гидриков?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 27 January 2015 - 14:00
Ну и рабочая буханочка!
#3 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 January 2015 - 14:07
тяжело сказать...говорят что в догонку работает , он почти глохнит , но потом схватывается ... стук странный какой то, я когда покупал движок он у себя завел и все вроде бы хорошо было...а у меня какие то проблемы.. Вообще все говорят что с таким давлением ее не завести , а на счет присадки ЛАВР есть у кого нибудь информация ?
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2015 - 14:57
Погоди ты присадки,тут у тебя явно свечи накала не работают походу
#5 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 January 2015 - 14:59
все свечи работают , только движок поставили все проверили ...
#6 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2015 - 15:06
Извини прочитал не внимательно,10мин. Ты писал,а мне 10сек. Показалось )).А чего с мотором то делалось до этого,что менялось?Откуда примерно шум?стук какого плана?У меня вот на холодную амортизатор на коромысле ремня постукивал ,когда прогревался стук почти не слышен был
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2015 - 15:08
Масло ест сколько на тысячу?если тока поставили может топливную завоздушили,с воздухом в топливной жестко будет работать.
#8 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 January 2015 - 15:12
только поставили масло еще пока что не менял , проблема с трубками на топливном фильтре пару раз ее уже сорвало соляра вытекала ... и на данный момент с трубок соляра капает , не могу найти хорошие трубки ...
картинку в интернете нашел , красным обвел где проблема с трубками.. от туда пар идет на горячий движок ..
Сообщение отредактировал starspro: 27 January 2015 - 15:15
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2015 - 15:55
Не должно там течь и парить,ставь трубки хорошие,когда в порядок все приведешь,тогда и отпишись по стукам,оттуда может воздух хапать и стучит из-за этого
#10 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 January 2015 - 16:41
За выставление зажигание и опрессовку форсунок взяли 15 тысяч , это нормально ? сегодня поеду еще в один сервис посмотри что они скажут...но с трубками проблема,в магазах их нету
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 27 January 2015 - 18:41
Стесняюсь спросить вы на Рублевке живете? :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 27 January 2015 - 21:54
а померили нормально, можно верить данным? есть пример у нас на станции бошш официалы меряют компрессию на сди моторах через свечи накала и всем приговор 13-15 атмосфер - надо капиталить,но самое смешное что сами говорят что после капиталки больше 20 не поднимается. Погрешность измерений не учитывают.Им даже в голову не приходит , что при компрессии 13-15 мотор не заведешь в минусовую погоду вообще.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 27 January 2015 - 22:36
Лех,я ему про тоже:не думай даже лавр туда лить пока не разберешься с трубками
#14 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 January 2015 - 09:49
Трубки еще не заменил , сегодня поеду , с утра при - 0 как то не очень заводится :cry: , и не фига еще не едет , раньше когда газ до конца нажимал было на много лучше чем сейчас...
когда покупал движок он его завел в легкую хотя он стоял очень долго.. даже не стучал как у меня..
Сообщение отредактировал starspro: 28 January 2015 - 09:51
#15 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 January 2015 - 11:09
Приветствую, пропишите город. Сначала нужно поменять все текущие трубки, чтобы исключить подсос воздуха, еще раз проверить систему свечей накала( не только свечи, но и реле и проводку к ним). И вентиляцию картера нужно на место вернуть
#16 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 January 2015 - 11:29
PampersW126
Калининград
#17 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 February 2015 - 12:25
Подскажите что можно глянуть если датчик давления масла 3 постоянно даже при первом повороте ключа,какой то датчик или вакуум ?
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 01 February 2015 - 13:02
Либо датчику давления масла каюк либо с него провод слетел, отламился
#19 ОФФЛАЙН   starspro
starspro
  • Cообщений: 41
Отправлено 01 February 2015 - 14:35
а где он находится ? просто еще мы поставили движок с 210 мерседеса , может провода не подошли или еще что то..
#20 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 01 February 2015 - 18:16
Если 606 ДВС с210 его там нет. Стоять должен на корпусе масло фильтра над стартером там будет пробка.
А вы когда мотор поставили не заметили что провод возле стартера отался лишним с круглой вишкой? это как раз он. Если он не одет то датчик давления масла в салоне показывает всегда 3кг
Сообщение отредактировал genzemarta: 01 February 2015 - 18:35
