У меня на 601 в комплекте с фильтром идет большое рез. Кольцо под аллюм. крышку фильтра с трубкой которая,и две медных шайбы под пробку поддона разных диаметров.
маслянный насос
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 22:51
Ну и рабочая буханочка!
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 22:52
есть 2 вида приводной шестерни маслянного насоса ,одна 24 зубца а другая 35 зубцов .У тебя должно быть 24 зубца ,просто 35 зубцов не будет создавать нужного давления на горячуюWDB46332117101059 Но если рассуждать логически то клапан на насосе быть не может так как он для сброса избыточного давления а клапана на фильтре
для охлаждения масла. а тут видно на горячую насос недокачивает масло т.е мощности у него для более жидкого масла маловато. а у меня есть подозрения
что старый хозяин мог воткнуть от бензинового.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 22:54
На фото 254 позиция включает в себя фильтр,прокладку большую крышки и медную шайбу пробки поддона
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 22:58
Теперь понятно спасибо.На фото 254 позиция включает в себя фильтр,прокладку большую крышки и медную шайбу пробки поддона
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:00
Вот это уже интересно. я так и подозреваю что при ремонте могли поставить масляный насос от другого авто. подскажите на каких моделях
стоит шестерёнка в 24 зуба
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:10
на всех турбодизелях 602-603 и на некоторых бензиновых 104,111 и т.д
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:12
Но на холодную то есть три очка,как быстро падает на 0,примерно при какой температуре или по прошествию какого времени?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:14
не в курсе на 606 тд сколько зубьев?на всех турбодизелях 602-603 и на некоторых бензиновых 104,111 и т.д
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:17
на холодную 3 чем больше прогревается тем меньше давка при 80 около 1 при 90 -на нуле стрелка лежит когда едешь при 90 гр. и 3000 оборотов около 3Но на холодную то есть три очка,как быстро падает на 0,примерно при какой температуре или по прошествию какого времени?
если 2000 об то 1.5
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:20
24 зубцане в курсе на 606 тд сколько зубьев?
#31 ОФФЛАЙН
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:23
Померь еще раз другим манометром,датчик точно спекся,двигатель как работает?жестко?не стучат гидрики?на холодную 3 чем больше прогревается тем меньше давка при 80 около 1 при 90 -на нуле стрелка лежит когда едешь при 90 гр. и 3000 оборотов около 3
если 2000 об то 1.5
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:32
Двигатель работает нормально(тьфу 3 раза что-б не сглазить) скорее всего насос стоит не той призводительности на неделе буду менять
поставлю от 606
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:34
Отпишися обязательно тока!Двигатель работает нормально(тьфу 3 раза что-б не сглазить) скорее всего насос стоит не той призводительности на неделе буду менять
поставлю от 606
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 January 2015 - 23:35
Как только поменяю обязательно отпишусь в тему.
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 10:02
Пардон за вмешательство....
я тоже капиталил двигатель проехал на сегодняшний день 20 тыс, насос НЕ менял, на горячию давление на 2ке -2.5,после замены масла на более "текучее"-зима, д W5-40, давление "упало" при температуре двигателя 80-90гр давление 1.5 - 1, может у ТС проблема связанна с маслом.
http://www.w201club....mp;#entry857891
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 10:03
поставлю от 606
нужно поставить новый оригинальный насос от той модели двигателя, которая у тебя.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 14:23
номер насоса у тебя правильный , шестерня должна быть 24 зубакупил уже с таким давлением. номер насоса ориг A 603 180 25 01 но у мерсов с насосами полный кавардак.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 18:00
Не забудь цепь маслонасоса поменять и натяжной башмачок цепи, стоит копейки а на давление влияет сильно. С цепями будь внимателен при заказе, они 2-х видов бывают, разной длинныКак только поменяю обязательно отпишусь в тему.
Сообщение отредактировал PampersW126: 28 January 2015 - 18:01
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 18:19
каким образом влияет? по-подробнее с этого места, пожалста....
