А не проще ли сначала посмотреть, может редукционный клапан подвис где, чем сразу покупать новый масляный насос?
маслянный насос
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 20:06
Спрошу здесь чтоб не плодить тем, мотор 602.962 пробег наверное большой менял головку. в гильзах выработка ногтем цепляешь. Масло не ест вообще компрессия 23-25 мерил на холодную -20 заводится без проблем. Колено в отличном сост.
При заводке давление 5.5 мех. манометр при прогреве 85гр. 0.7-0.5. на лето боюсь так оставлять.Грешу на насос. Кто что думает. Говорят в масленом корпусе есть редукционный клапан, его посмотреть. При температуре 70-80гр если газнуть до 4атм поднимается, а при 85-90гр обороты 3000,
3атм давит.
Сообщение отредактировал Сергей 304: 29 January 2015 - 07:34
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 20:59
А масло какое?Спрошу здесь чтоб не плодить тем, мотор 602.962 пробег наверное большой менял головку. в гильзах выработка ногтем цепляешь. Масло не ест вообще компрессия 23-25 мерил на холодную -20 заводится без проблем. Колено в отличном сост.
Ну и рабочая буханочка!
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 21:40
Что на 603.972, что на 602.962 редукционный клапан в насосе.
Велик colnago
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 January 2015 - 22:08
Масло Тотал 10/40 и пробовал 15/40, разницы нет, редукционный клапан который в насосе разбирал промывал, ни какого криминала не обнаружил.А масло какое?
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2015 - 09:49
Если башмак зашорканый и цепь растянутая давление меньше чем с новыми. А если башмак сильно изношен цепь может слететькаким образом влияет? по-подробнее с этого места, пожалста....
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 February 2015 - 22:50
В общем сегодня был куплен насос от 104 мотора с цифрой 30 как поставлю отпишусь что получилось
#48 ОФФЛАЙН
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2015 - 09:49
Каким образом КПД цепи зависит от её растянутости?
не может.
#50 ОФФЛАЙН
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2015 - 23:00
Кто понимает подскажите,спасибо.Спрошу здесь чтоб не плодить тем, мотор 602.962 пробег наверное большой менял головку. в гильзах выработка ногтем цепляешь. Масло не ест вообще компрессия 23-25 мерил на холодную -20 заводится без проблем. Колено в отличном сост.
3атм давит.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2015 - 23:11
Если это показания мех. Манометра,то показания в пределах допуска по мануалу,но я б подстраховался померил бы еще другим манометром потому как может врать!Про клапан не подскажу там не лазил,знаю что есть еще маленький подпружиненый клапан пластиковый в трубке крышки масл. Фильтра,для чего он нужен не знаю.Если масло не ест и заводиться хорошо и с клапанами все в норме то потеплеет смени масло на более вязкое полусинтетику,говорят на движках с большим пробегом это приветствуеться.Кто понимает подскажите,спасибо.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 February 2015 - 23:15
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2015 - 23:14
Да и что за масло тотал?лукойл чтоли?полусинтетика?
Да и когда менял башку не видел ли следов маслянного нагара на деталях двигла?
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2015 - 23:25
Масло Total Quartz 7000 10W40 дизель полусинтетика, легкий налет во впускном , который соляркой и щеткой помылся, ну и на поршнях немного, отложений не было.Да и что за масло тотал?лукойл чтоли?полусинтетика?
Сообщение отредактировал Сергей 304: 02 February 2015 - 23:26
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 February 2015 - 23:47
Ну тогда полусинь на полусинь погуще как вариант.Масло Total Quartz 7000 10W40 дизель полусинтетика, легкий налет во впускном , который соляркой и щеткой помылся, ну и на поршнях немного, отложений не было.
У меня на аддиноле и манноле давка разная хотя они оба 10w40,щас на манноле езжу уже 2 год
На аддиноле чуть ниже была.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 02 February 2015 - 23:47
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2015 - 21:36
Отписываюсь. Можно сказать решил проблему с падением давления на холостых. Сегодня был снят масляный наос
и как я и предполагал старый хозяин когда делал двигатель воткнул туда насос х.з. от чего, скорее всего
от двух литрового мотора. высота шестерёнок в насосе была 25мм. Поставил масляный насос от 606 двигла
высота шестерёнок в нем 37 мм. соответственно это влияет на производительность.
теперь на холостых оборотах при температуре 85 давление 2 атм. при 92 гр. 1-1.2 атм.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2015 - 22:35
Что за высота шестеренок?диаметр?Отписываюсь. Можно сказать решил проблему с падением давления на холостых. Сегодня был снят масляный наос
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2015 - 01:03
от высоты шестерёнок зависит производительность насоса вот интересная статья http://www.drive2.ru/l/2270276/
у меня 603 3,5 тд я себе с начала купил от 104 мотора 3,2л на фото. там цифра 30 стоял на моём моторе с цифрой 25
но потом я себе нашёл от 606 с цифрой 37. к стати от 104 сейчас продаю 2000р насос практически новый
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 09 February 2015 - 21:01
Вот почитал и решил все таки вставить свои пять копеек: почти тоже и у меня ,масло 15W40 утром сразу 3ка на ХХ потом по мере прогрева до 90* падает до единицы ,меряли манометром все совпадает НО,,,,,,,,,почему тут пишу,был подморожен блок, на старом блоке давление на прогретом ДВС не падало никогда ниже 2,5 на ХХ причем на полусинтетике ,сменили всего лишь блок и гильзы с кольцами и вкладыши ,при том что ДВС прошел до замены всего 95тыщ км но на новом блоке почему то упало давление ,вот вам и башмаки и колечки вместе с насосами ,ТУПО СМЕнили БЛОК и нет давления как раньше ,так это на минералке а что будет на хотя бы полусиньке ? заливал,на ХХ 0,7- 0,8 за синьку чистую вообще молчу ,так что ищи причину не в насосе ,по весне буду тоже рыть причину,найду отпишусьот высоты шестерёнок зависит производительность насоса вот интересная статья http://www.drive2.ru/l/2270276/
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 09 February 2015 - 21:04
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 February 2015 - 22:36
у насоса 602 и603 отличие на 5 мм шестерня длинней естественно прокачка сильнейкупил уже с таким давлением. номер насоса ориг A 603 180 25 01 но у мерсов с насосами полный кавардак.
