Нужно снять люк и обшивку потолка. Сломан кронштейн направляющий, не сдвигается, пробовал в ручную за болт в багажнике, в итоге перекос люка, одну сторону затягивает, другая даже не утапливается в крышу. Дотянул так, что сорвал головку болта. Есть ли альтернатива демонтажа? Даже и не знаю как продолжать дальше. Спасибо.
Проблемы по демонтажу люка
Отправлено 27 January 2015 - 19:37
Отправлено 27 January 2015 - 23:12
Если конструкции со 124 схожи, то есть шанс снять корыто целиком, а дальше все просто
Как крепится обшивка где крепятся солнцезащитные козырьки, есть ли такая планка металическая перед проемом люка?
Украинский мерседес клуб
Отправлено 27 January 2015 - 23:24
Что то подобное конечно есть, но я так понял таких планочек 2е. Что с этим делать?
Отправлено 27 January 2015 - 23:34
Ну в 124 планочка одна спереди, в ней 6 винтов. Она крепит накладку на которой козырьки, ну не она одна, просто эти 6 винтов можно открутить когда люк открыт.
Тебе нужно на изгиб приподымая обшивку люка (кстати как на фото), открутить эти винты и снять накладку с козырьками. Дальше вынуть обшивку люка, Кресла лучше заранее тоже снять и всё можно снимать корыто люка
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 27 January 2015 - 23:35
Отправлено 27 January 2015 - 23:56
Обшивка люка ведь сдергивается вниз и выводится через приоткрытый люк... но Ваш совет примерно понял. Буду пробовать.
Отправлено 27 January 2015 - 23:57
Кто то еще может дать совет? Тема актуальна.
Отправлено 28 January 2015 - 00:10
если так же так же как на 126м обычном дорестайле.
на пару сантиметров открыть люк. после этого удастся отщелкнуть панель декоративную вниз. вытащить скорее всего не получится, а вот задвинуть к заднему стеклу - может выйти. после этого станут доступны направляйки. если нет- далее снимать потолок, и свинчивать все корыто в сборе. + отсоединить тросс.
А просто руками не получается его открыть помогая мотору? один кнопку жмет туда-сюда, другой сдвигает.
Отправлено 28 January 2015 - 00:25
дело в том, что одна сторона не утапливается в крышу перед тем как начинает сдвигаться. что то застопорило, кнопкой он вообще не реагирует, не тянется аж сорвал пластиковую гайку в багажнике..
Отправлено 28 January 2015 - 00:36
доламывать надо было направляйку усилием поднимая/опуская или сдвигая люк руками, а не то что еще цело и не сломано.
не уверен что вы пробовали именно то что я сказал -расшатать во все стороны руками, ОДНОВРЕмЕННО работая кнопкой.
Отправлено 28 January 2015 - 07:40
я знаю как разбирается всё, сам делал в свое время. Обшивку при этом способе снимать не надо. Нужно снять накладку с козырьками, она мешает снять потолок. Сняв потолок снимите корыто, а дальше проще уже
Отправлено 29 January 2015 - 20:55
Спасибо за совет, воспользовался имено вашим. Но не без нюансов, в данном авто накладка козырьков не снимается полностью, вклеена с лобовым стеклом получается, но мжно отодвинуть ближний к нам край и откроется доступ к болтам корыта люка, а обшивку потолка не снять в любом случае, ткань заводится под обшивку люка и доступа туда нет при закрытом люке. Но благо я буду перетягивать ткань. Пришлось отделить от основной обшивки, тогда сама обшивка снимается, а ткань остается закрепленной по перимитру люка, под его обшивкой. В таком случае открывается доступ ко всему корыту люка, но с свисающей тканью)))я знаю как разбирается всё, сам делал в свое время. Обшивку при этом способе снимать не надо. Нужно снять накладку с козырьками, она мешает снять потолок. Сняв потолок снимите корыто, а дальше проще уже
Отправлено 29 January 2015 - 23:10
Удачи Вам
Отправлено 23 June 2019 - 19:44
