нужна помошь W 210. om 606
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
    W123300d W210 300d 124 605tg
Отправлено 27 January 2015 - 20:11
Проблема 1 иногда нажимая педаль газа в пол стрелка оборотов не поднимаеться выше 40 видимо изза этогоже наблюдаетьса дерганья при движении и сложно набирает скорость иногда четко как должно быть а иногда вернее чаше дергаетьса и тяжело идет что может быть помогите
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24726
Отправлено 27 January 2015 - 23:18
результаты диагностики?
#3 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 January 2015 - 06:56
Где ее можно сделать в краснодаре или в ростове толкова
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24726
Отправлено 28 January 2015 - 18:43
незнаю...
это не "девятка" с карбюратором. здесь сначала надо диагностику сделать, желательно "бабушкой", а там по результатам...
#5 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 January 2015 - 19:01
незнаю...
Одна единственная P0115как я нарыл это датчик температуры но его я недавно менял может проводка
Сообщение отредактировал Suleiman: 28 January 2015 - 19:02
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24726
Отправлено 28 January 2015 - 23:30
а параметры в режиме реального времени? угол впрыска, обороты отсечки?
#7 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 09 February 2015 - 10:55
Тот кто делал диагностику ничего подобного не говарил тут вообше с мастерами туго
