Здравствуйте.
хочу поставить себе новый комплект молдингов в замен скомунизженым.
молдинги куплены и стоит вопрос о том как их закрепить чтобы хрен оторвали.
для мен яэтот ворос важен не только со стороны надежности крепления но и эстетики)
поделитесь пожалуйста опытом, как лучше закрепить листву.
чем подробней тем лучше ( я ламо)))
волнующий вопрос о надёжном креплении молдингов ( листвы)
Отправлено 23 May 2007 - 20:53
W124 E300 103 АКПП
W211 E320 112 Avangard
Отправлено 23 May 2007 - 21:05
Обсуждалось не раз. Вывод вкратце иаков: саморезы рулят! А эстетика уже зависит от выбора и исполнения.
Отправлено 24 May 2007 - 00:04
Был вариант на герметик ещё, а себе я ставил на мебельные болтики с внутренним шестигранником. Так что пользуйтесь поиском.
Удачи
Отправлено 24 May 2007 - 12:18
пасибо большое)
я оиском пошерудил и понял что вариантов крепления несколько и едино мнения нет.
про технологию тоже в принципе понятно..
вообжем придумаю что нить комбинированное, сфоткаю процесс и выложу.
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 24 May 2007 - 13:29
тоже озадачен тем же вопросом - решил попробывать на стекольный герметик. Покрашу через пару деньков буду побывать приклеить.
МБ 124-300D-T
Отправлено 24 May 2007 - 13:47
Был озадачен тем же вопросом, если интересно выложу фотки, так вот, описываю технологию, передние кусочки чтобы их было не снят с торца крыла сверлим отверстия диаметром 3.2 мм и прикрепляем на пару заклепок на растоянии 100 мм одна ниже другой, опыт показывает потом их не оторвут, заклепки можно покрасить потом в цвет листвы! Молдинги на дверях крепим с помощью мебельных болтов размером 6*30 мм, с полукруглыми головками, для этого снимаем обшивки с нужной двери(чтобы обеспечить доступ), и верхнее крепление, частично меняем путем сверления в листве отверстии 6-8 мм, как вам больше нравится, у меня закреплено на передних дверях по три болтика, а на задних по два, вставляем болт и несильно затягиваем до момента начинающейся деформации на листве, потом чуть ослабляем, болты предварительно красим в цвет листвы, смотрится очень эстетично и никто у вас листву снимать уже не будет и не сможет снять! Задние кусочки на задних арках крепим с помощью заклепок с торца арки, для надежности я еще поставил заклепку чуть ниже молдинга с внешней стороны. Стоимость вопроса, болты м6*30 мм, мебельные с полукруглой шляпкой - 10 шт (20 руб.), 10 шайб к ним с внешним диаметром 20 мм(5 руб), 10 гаек м6 (5 руб.), в сумме 30 рублей, + заклепки(15 руб.) и клепатель у кого нет( около 120 руб), сверло 3.2 мм - 8 руб., по времени сиё действие занимает около 2 часов.
W140 (S500)
Отправлено 24 May 2007 - 15:58
astra000
фотки в студию плиз!
особенно интересует крепление на крыльяХ
W124 E300 103 АКПП
Отправлено 24 May 2007 - 18:11
В принципе можно закрепить дополнительно болтами на крыльях, для этого надо будет снять локер, чтобы обеспечить необходимый доступ, но у меня стоят лишь заклепки с торца, поскольку пара заклепок держит довольно неплохо и если пытаться снять листву она повредится вне всяких сомнений. Фото добавил в галерею в раздел прочее, как добавить в сообщение что-то не понял, так что смотреть там! [/img]
W140 (S500)
Отправлено 24 May 2007 - 20:37
Всё правильно, в дверях сверлить ничего не нужно, выбираем кому какое отверстие больше нравится, вытаскиваем заводской клоп(сдвигаем в сторону) и на его место ставим болтики!
W140 (S500)
Отправлено 24 May 2007 - 20:40
Как правило, листву перед тем как снять присматривают, и понятно дело если она прикручена болтами, то её снимут в соседнем дворе, а не с твоей!
W140 (S500)
