Вырубается тахометр, загораются все лампочки.
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Sins
Sins
  • Cообщений: 18
    w202
Отправлено 28 January 2015 - 13:27
Неделю назад появился глюк. После того, как завожу двигатель, несколько минут все нормально. Затем зажигаются лампочки масла, охл.жидкости, ручника, остатка топлива, неиспр.лампочек и падает стрелка тахометра. Еще через несколько минут лампочки гаснут, а тахометр так и не работает.
Если заглушить и завести снова, то какое-то время все работает, но уже меньше - секунд 10-30.
Приборку разобрал, пропаял вообще всё, не помогло.
Реле, которое возле яиц, разобрал, пропаял - не помогло.
Разъемы и предохранители проверил визуально, правда.
w202 C180 1993г 5МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Sins
Sins
  • Cообщений: 18
    w202
Отправлено 29 January 2015 - 15:32
Пока езжу, наблюдаю. Я так понимаю, лампочки гаснут через какое-то время - это такой алгоритм.
Включаем зажигание - блок проверки лампочек зажигает панель, потому что двигатель не заведен. Если не заводить - через где-то минуту он ее гасит.
Вот и у меня так - пропадает сигнал тахометра - включаются лампочки, потому что якобы двигатель заглох. затем через какое-то время они гаснут.
То есть - сигнал оборотов не приходит и на тахометр, и на блок контроля лампочек. На приборку я так понимаю, он идет с блока зажигания.
Где бы найти схему, как он попадает на блок контроля? Тоже с блока зажигания или с приборки?
