Греется с включенным вентилятором
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 September 2014 - 08:43
В общем проблема такая,купил новый датчик включения вентилятора(синий на 96 град),у меня стоял красный на 101 и включался через раз,сейчас при достижении 96 градусов чето щелкает -но ни хрена вентилятор не срабатывает,я замкнул датчик(чтобы вент постоянно молол)и в итоге по трассе температура бывает 104-105,на светофоре до 107 и причем меньше 97 не охлаждает редиска,до этого промыл всю систему,антифриз зеленый залит,радиатор прогревается весь равномерно,не знаю куда копать дальше,подскажите..........
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 03 September 2014 - 09:38
Термостат ?
#3 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 September 2014 - 10:00
новый термостат,
3 недели ему...
#4 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
ОЖ не уходит никуда
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 03 September 2014 - 12:37
новый термостат,
3 недели ему...
не показатель , что новый .
датчик на стрелку в приборке - тоже умеет брехать . / замерить реальную температуру мотора имеет смысл .,
радиатор , если не новый , и х.з скока ему лет - внутри засирается очень качественным продуктом ..
шланги/патрубки могут расслаиватся , перекрывая рабочее сечение ..
помпа - теряет производительность , опять же .,
крышку расширительного бачка иметь в запасе всегда надо.,
и , незначительный прорыв газов в ОЖ , в купе с вышеперечисленными возможными неисправностями - хороший пособник для нештатного температурного режима двс.,
#6 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 03 September 2014 - 15:55
Все так, но про помпу ты загнул, там лопасти железные, чему там теряться?
#7 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 03 September 2014 - 18:27
Радиатор или указатель на панели. Шланги на заведенном двигателе не каменные?
W124 200D 601.912 5МКПП
#8 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 September 2014 - 17:17
И так систему промывал,крышка новая(старая тож рабочая)есть две короче,сегодня сливал антифриз(очень чистый и прозрачный)поставил старый термостат,стало получше -температура 93-107 выше не поднималась,но на ходу температура растет,а когда стою охлаждается до 97(пару раз даже до 93...)езжу с замкнутым датчиком т.к он не срабатывает на 96 град...Шланги в хорошем состоянии,нигде не сопливит,каменеют только когда сильно греется.
#9 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 September 2014 - 17:19
Есть у кого фото датчика включения вентилятора на 101 град,не установленного,не пойму цел ли мой старый датчик...
#10 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 September 2014 - 17:21
Еще поменял проводку к датчику включения вентилятора,на всякий пожарный там фишки хероватые были.
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 04 September 2014 - 22:40
На 201, уже давно, перестал штатные датчики вентилятора покупать. 90% идёт барахло. Поставил два датчика 30 Амперных от ГАЗ но производитель Польша, подключив их параллельно. Один через латунный переходник в штатное отверстие, второй врезал в верхний патрубок радиатора через адаптор сделанный из трубы с приваренной резьбой под датчик. Один раз в год, весной, проверяю работоспособнось обоих датчиков отключая их по одному и спокойно год катаюсь не думая включиться/ не включится.
#12 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 05 September 2014 - 10:44
Есть фото сего замысла?
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 September 2014 - 10:58
диффузор стоит?
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 September 2014 - 11:03
новый термостат
Производитель чей?
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 September 2014 - 16:10
Производитель чей?
Диффузора у меня нет_т.к не могу его найти...термостат один французский,другой немецкий с шариком wahler
#16 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 September 2014 - 16:39
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 September 2014 - 16:41
Диффузор нужен, без него от вентилятора толку мало.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 08 September 2014 - 16:45
+1 ) ((( этъ как баня без крыши , например :redface:
#19 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 September 2014 - 17:46
Ну х.з...а как он раньше без него охлаждал тогда,буду искать...
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 September 2014 - 18:07
Ну, французские термостаты фуфло. Wahler, говорят нормальные, хотя я не пробовал.
Велик colnago  :wub:
