Не заводится мотор 104.994 HELP!
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 January 2015 - 18:16
Уважаемые форумчане,искал подобную тему в поиске ,но не нашел:(
Машина wdb1400321a183839 мотор 104994 ,работал как часы....
Суть ситуации: приехал в гараж,припарковался немного мордой вниз,было на улице градусов 16,про стоял часов 8,вышел заводить было 25 на улице,ключ на старт,мотор чуть схватил и заглох,и все ((( по сей день не заводится...АКБ в порядке,стартер крутит как и раньше,искра есть во всех цилиндрах,бензонасос качает,но заливает свечи в хлам....
Было проделано:
День первый: тк на улице было около 30 решил не насиловать мотор,укутал морду погрел мотор тепловой пушкой,минут 15,масло теплое стало ,ключ на старт ,а он опять не заводится...затащили мерса в гараж..там + 12 тепла,свечи выкрутил ( мокрые) и оставил до завтра...
День второй: прокалил свечи,про крутил мотор без свечек и бензонасоса,погрел банки выхлопа (мало ли конденсат мож замерз) горячие свечи еще вкручивал...собрал все ,ключ на старт,в ответ хлопок в впуск коллектор,вагон дыма под капотом,и все повторяется....искра есть ,свечи заливает((( компрессию чёто не померил,может совсем в хлам залило мотор:(?
Была ли у кого нибудь подобная проблема?? Поделитесь советом,уже мозг кипит:(
Да и еще когда выхлоп грел,заметил что провод массы от кузова до акпп ,отпал( болт выкрутился,Х пойми от чего)в общем при крутил на место,результат 0 :(
#2 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 28 January 2015 - 18:26
каждый второй скажет на диагностику! лично я тоже не пойму в чем дело )
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 28 January 2015 - 19:06
Было проделано:
проводка управления двигателем меняная?
#4 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 January 2015 - 20:08
Эх думаю диагностика ни чего не покажет:(
#5 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 January 2015 - 20:09
Нет коса родная,в отличном состоянии,уже проверял наличие обрывов,трещин и тп
#6 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 28 January 2015 - 20:23
Проверить по меткам бегунок и грм. Проверить отклоняется ли диск воздухомера во время пуска. Проверить все воздушные патрубки особенно под галошей.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#7 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 January 2015 - 20:24
В общем за вечер размышлений остается только 2 варианта: 1 либо наглухо застыл конденсат где-то в магистрали .
2 как вариант может у кабана мозг притомился... В общем после завтра замерю компрессию,скорее всего бенз с колец все масло смыл:( про калю свечи еще разок и попробую запустить,думаю за 2 дня Отогреется магистраль,на худой конец скину трассу от штанов и попробую,если не поможет тогда попробую мозг поменять,в закормах благо есть данный агрегат с такого де авто...:) у кого какие идеи может еще есть)?
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 January 2015 - 20:27
мой опыт показывает, что прокаливать свечи смысла мало, их можно продуть и оставить досыхать на несколько дней. лучше поменять. и второе, если заливает, а ты покрутил мотор с вывернутыми свечами, то рвануть может потом очень ощутимо , а еще хуже получить гидроудар. может отключить насос и попробовать завести на остатках, раз он 1 раз чуть схватился?
по твоим догадкам заливает свечи, если так и вправду в хлам, то попробуй без насоса вырабатать остатки в рампе, потом отсоедени обратку и проверь идетли бенз, а в магистарль продуй воздухом
сколько помню подобных тем, всегда щаканчивалось, что искры не было, которая 100% была
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
может вода в фильтре замерзла? хотя бы тупо проверить - снять шланг подачи с рампы форсунок, сунуть его в бутыль 5л и врубиить насос принудительно (вместо реле насоса воткнуть провод 30-87)... там 3 литра в минуту должно качать, ровной хорошей струей...
второй момент, но это уже сложнее - проверять питание ЭБУ лампой.. но тут лучше чтобы электрик делал и в -25 малореально такое
PS: кстати если заливал свечи, то можно попробовать пуск с отключенным реле насоса - смысл - на парах мотор заведется, поработает и заглохнет...
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 January 2015 - 20:28
#10 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 January 2015 - 20:29
Спасибо,посмотрю эти места.такое ощущение что как будто эффект картошки в глушителе:) мож какой нибудь доброжелатель пены какой монтажной в глушак закачал))))) но это уже юмор,глушак чист:)
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13943
Отправлено 28 January 2015 - 20:31
кстати да, бывает и выхлоп перекрыт по разным причинам...
#12 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 January 2015 - 20:33
Пробовал без насоса заводить ,никакого прогресса:( исследую тогда еще топливную,спасибо за совет.
#13 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 January 2015 - 20:40
Замерзание исключено,я 2 месяца назад менял 2 насоса,и фильтр.после того как на заправке мне плизнули 1,5 литра Н2О ,+ к тому при каждой заправке даю кабану 100 фронтовых)и бак всегда почти полный... Без насоса пробовал ,не помогло(( на счет ЭБУ думаю лучше рабочий второй поставлю попробую,слава богу машина уже в гараже и там не -25:)
#14 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 28 January 2015 - 20:42
Будем надеяться что все обойдется выхлопом:) :neutral:
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 28 January 2015 - 23:16
на моторе 104994...ага?)))))
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 28 January 2015 - 23:18
ну чудес не бывает. исключи одно из двух - купи какой нибудь "быстрый старт" и прысни во впускной трубопровод. если схватит - значит система зажигания в порядке. если нет - копай в неё...
#17 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 28 January 2015 - 23:20
Сними фишку с ДТОЖ, пробуй заводить.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#18 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 29 January 2015 - 03:37
Я тоже если честно удивился:)
#19 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 29 January 2015 - 03:39
Ок,попробую,вчера еще хотел быстрый старт брызнуть,да под рукой не оказалось:(буду дальше копать:(
#20 ОФФЛАЙН   AlexS320
AlexS320
  • Cообщений: 31
    W140
Отправлено 29 January 2015 - 03:42
Ок,попробую,а если заведется со снятой фишкой,то куда дальше искать?
