Проблема в след: После продолжительного стояния в пробках на жаре машина глохнет, начинаю заводить троит и опять глохнет!!!
Постою минуть десть завожу заводится.
Никто не знает в чем может быть проблема, может у кого такое было???? ![]()
К сожалению автор не указал двигатель и разместил сообщение не в том разделе, но на первый раз прощаем и просто перемещаем
Alpat
Проблема в работе двигателя
Отправлено 23 May 2007 - 22:16
Отправлено 23 May 2007 - 22:45
у вас грипп?
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 23 May 2007 - 22:50
leka83 Добро пожаловать на наш форум.
Но есть просьба : ещё раз прочитать правила.
А так же зайти в свой профиль и прописать данные по машине и своё местоположение.
Удачи
Отправлено 23 May 2007 - 23:00
Спасибо правила конечно изучу!!!
Просто я новенький!!!!
Вот нечто подобное , необходимо объединить усилия для решения задачи :
http://www.oldmerin....pic.php?t=17451
Отправлено 23 May 2007 - 23:06
Это похоже но у меня проявляется примерно через час- полтора стояния в пробке!!!! Такое чувство что то перегревается а что сказать никто не может!!!! ![]()
Отправлено 23 May 2007 - 23:46
Топливный насос может греться и глючить.перегревается а что сказать никто не может!!!!
Отправлено 24 May 2007 - 12:33
читай как у меня было:
http://wwwboards.aut...des/336043.html
http://wwwboards.aut...des/343202.html
как я щас думаю эту версию мона проверить в момент глюка сняв подающий шланг с дозатора (ключ на 17) и направив слив в бутыль, далее сняв реле насоса закоротить выводы 30 и 87 (чтобы насос включился) - думаю ты увидишь пузыри и перебой в струе...
потом сравнишь с тем что в нормальное время...
а вообще читай:
http://oldmerin.club...pic.php?t=13933
Отправлено 24 May 2007 - 14:40
Привет всем спасибо за ответы!!!!!
В понедельник был в сервисе заменил насос стоял бош поставил пирбург!!!
В среду опять заглох в пробке!!!
Сегодня опять был в сервисе подключили манометр катался почти 3 часа по пробкам вроде не глохнет давление держит 3.75-4 бар!!!!!
В сервисе сказали что проверели все отключили все возможные блокировки от сигналки и т.д. Посмотрим как будет дальше!!!!!
Поможет ли смена насоса повторно????
Просто сегодня этого глюка добиться не смог почти за 6ь часов на жаре!!!!
Да и еще фильтр менял 10-12 тыс назад неужели уже забился!!!!!
Отправлено 24 May 2007 - 14:53
Мне все надоело, решил тоже отписаться!!
На горячем 126 глохнет при трогании, т.е. заводится, обороты чуть занижены когда нагреется вроде, включаю передачу, может еле тащить, а если нажать на газ - глохнет!!
, на нейтрале прогазовывается нормально, но тоже иногда глохнет.
это все когда прогревается, на холодном более-менее стабильно работает, на ходу тоже все ок, только при трогании недостаточность какая-то и глохнет..
собираюсь менять масло и фильтр в автомате, но мне кажется это все ж двигатель глючит (потому как во всех остальных режимах автомат работает неплохо), может мозги, а может само КЕ, у кого какие мысли??
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
Отправлено 24 May 2007 - 18:53
у тя в серисе что приколисты работают? системное давление 5.4 бар... !!!давление держит 3.75-4 бар!!!!!
фильтр мог бы и поменять - чего экономить?
а насос зачем менял? у тя на боше тоже глюк был по жаре или как ?
Отправлено 24 May 2007 - 19:49
Михаил, у него HFM, так что с системным давлением всё ОК.у тя в серисе что приколисты работают? системное давление 5.4 бар... !!!
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 24 May 2007 - 19:57
Пардон!
тады со снятым вакуумом с регулятора давления должно быть 4, а с одетым на ХХ на 0.5-0.6 меньше... откуда 3.75 взял? ![]()
Отправлено 24 May 2007 - 20:03
кстати на таком авто ябы преветивно разобрал реле перегрузки и пропаял его! там будут трещины в пайке 100%.
так же неплохо бы почистить дроссельную заслонку от нагара и прочей грязи http://mb-faq.auto.r...dfaq/29DC30.htm
Отправлено 24 May 2007 - 22:23
На горячем 126 глохнет при трогании, т.е. заводится, обороты чуть занижены когда нагреется вроде, включаю передачу, может еле тащить, а если нажать на газ - глохнет!! , на нейтрале прогазовывается нормально, но тоже иногда глохнет.
а что с составом смеси? ты ее когда регулилпроверял?
Отправлено 26 May 2007 - 01:02
Всем привет!!!
Дросельную заслонку чистил перед тем как поменять насос!!!!!
Фильтр поменян 10 тыс назад стоит орегинальный!!!
для фильтра я думаю это не срок! На боше был действительно глюк на жаре после этого в сервисе катался почти час с монометром так же заглох давление было 1бар, после этого стала глохнуть через каждые 10ть мин, залил на заправе бензин видемо холодный поехала нормально, вернулся в сервис поменяли насос!!!!
Отправлено 27 May 2007 - 01:14
Миш, пока ничего не трогал, не смотрел. но дело в том, что работает НОРМАЛЬНО, не дымит, тянет неплохо, расход 15-20 как жать тапку (насколько мог прикинуть, т.к. езжу на нем все ж мало).
в том то и дело, что будто глюк заходит на горячую, глохнет и все при нажатии педали временами, остынет - опять нормально..
думаю куда лезть, давление смотреть? или мозги? или механически где то что то отходит?.. может бензонасос? (чето он ревет ненормально как то..)
