Проблема с коробкой передач(задняя скорость)
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Сережа
Сережа
  • Cообщений: 4
    E230
Отправлено 29 January 2015 - 14:42
Здравствуйте, друзья! У меня такая проблема с автомобилем: включаю заднюю скорость, а она не выключается... Какие могут быть причины?
#2 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 29 January 2015 - 15:22
Не вЫключается? Это как? Поподробнее можно?
#3 ОФФЛАЙН   Сережа
Сережа
  • Cообщений: 4
    E230
Отправлено 29 January 2015 - 17:45
включается а выключить не могу
#4 ОФФЛАЙН   Сережа
Сережа
  • Cообщений: 4
    E230
Отправлено 29 January 2015 - 17:57
почему не выключается задняя скорость
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 January 2015 - 18:00
Потому что тяги перепутались
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   Сережа
Сережа
  • Cообщений: 4
    E230
Отправлено 30 January 2015 - 16:36
как поменять тяги чтобы отключить заднюю скорость.ПОМОГИТЕ)))
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 January 2015 - 16:39
Тяжело выключается?
Думаю, что разбиты втулки кулисы.
В "Фотоочётах" ищи тему. Была.
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3125
Отправлено 01 February 2015 - 09:50
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 13 March 2015 - 10:41
Нужна яма или подъемник.
Снизу находишь кулису, точнее три рычажка куда ставятся тяги с нее (прямо под рычагом переключения передач, но под машиной).
Эти 3 рычажка надо поставить на одном уровне. В твоем случае какая то будет отодвинута от других двух. Руками ставишь их ровно и задняя скорость выключается!
Виной этому или втулки или (что мало вероятно) надо чуть укоротить эту тягу (путем завинчивания)
Лично у меня так было
Сообщение отредактировал uropexa21pyc: 13 March 2015 - 11:01
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#10 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 June 2015 - 00:49
всем доброго времени суток. Кулиса 5МКПП. Подскажите, как снять вот эту штуковину на штоке, между сайлетблоков:
на схеме она под номером 65:
PS. нужно ли вынимать пружину 56, что бы снять ось с втулками? и как снять стопорное кольцо 59? у меня одного оно без проушин или оно от природы там такое геморойное?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 01 June 2015 - 15:34
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#11 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 June 2015 - 12:08
люди, А-У!
#12 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 03 June 2015 - 02:36
люди, А-У!
сними стопор со штифта и выбей его, тогда сможешь открутить два торкса и вытащить большую ось!
Собираю в кучу w124 250d 1991
#13 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 June 2015 - 19:05
всё, уже сам разобрался. Но, всё же, спасибо
#14 ОФФЛАЙН   spy-art
spy-art
  • Cообщений: 122
    w124 250d
Отправлено 07 June 2015 - 23:23
я сначала чуть неровно поставил эту подвижную часть с двумя торксами, дак задняя очень туго стала включаться.. поставил ровно, всё стало ок. Там в принципе видно, куда зуб попадает на секторе при включении задней, настроить как нужно не трудно.
