Не включается вообще
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 29 January 2015 - 15:45
Добрый день! Хэлп! Ничего не предвещало беды, пробег маленький. приехал на работу. После, вечером завёл и АКПП перестала работать вообще, при переключении селектора не реагирует ни на какое из положений положении.
З.Ы. не знаю как могло повлиять, но до этого "дрочил" педаль тормоза на проверку обогощения, лазил под коврик к лямбде.
Сообщение отредактировал deni$: 29 January 2015 - 15:46
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 January 2015 - 16:45
уровень атф меняется ? ( заглушенный / заведенный мотор )
#3 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 29 January 2015 - 17:18
Уровень меняется, на холодную после дрочки тормозом включилась задняя, после прогрева не включается. Плка включалась задняя, масло уходило в трансформатор, т.к. Уровень становилься между мин и макс. После работы на холостом без включения уровень поднялся см на 2 выше метки макс
Сообщение отредактировал deni$: 29 January 2015 - 19:50
W123 102.980 84 год
#4 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 29 January 2015 - 19:54
Ещё раз проверил. Уровень на холодную выше максимума 2-3 см, при заведённом двигателе 80 градусов, уровень падает между мин. и максимумом. При включении D и S немного щелкает редуктор, как я понял скорости проскальзывают. Помогите советом, что может быть??? Не хочу попасть на развод в мастерской.
Сообщение отредактировал deni$: 29 January 2015 - 20:19
W123 102.980 84 год
#5 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 30 January 2015 - 09:32
Год? Объем ? Кузов?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#6 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 30 January 2015 - 10:23
Год? Объем ? Кузов?
В подписи, первая строчка, 2,6 103.942- двигатель, коробка 722.409. Помоги гуру акпп!)
Сообщение отредактировал deni$: 30 January 2015 - 10:30
W123 102.980 84 год
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 January 2015 - 21:13
а не лопнгул ли у тебя шруз?
#8 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 30 January 2015 - 21:37
Не, всё на месте. Пошёл откачал грамм 300-400 масла, и всё заработало. Так и не понял, что это было. Сейчас при прогретом двигателе, после небольшого пробега уровень ниже минимума где-то на см. На холодную выше максимам - 1,5-2см.
Ещё понял, чтобы определить какое масло в акпп, старое/новое, нужно набрать в шприц, т.к. на щупе ничего не видно. бывший владелей сказал, что менял, но фактически по-ходу нет, так как оно мутно-тёмное, но без стружек и мусора, гарью не воняет... В общем однозначно менять!
Сообщение отредактировал deni$: 30 January 2015 - 21:41
W123 102.980 84 год
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 January 2015 - 21:48
даже не знаю. как варинат пенилось, нос корее всеже помирает коробка
#10 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 30 January 2015 - 22:01
навряд ли померает
Сообщение отредактировал deni$: 01 February 2015 - 12:06
W123 102.980 84 год
#11 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 01 February 2015 - 14:30
Заклинило плунжер в гидроблоке
