Scan_1.pdf 272.68К
144 скачиванийРасшифруйте пожалуйста диагностику
мастер приговорил заслонку, вот хотелось бы убедится
Scan_1.pdf 272.68К
144 скачиваний
Расшифруйте диагностику
Отправлено 29 January 2015 - 16:03
Отправлено 29 January 2015 - 16:12
такая ошибка бывает в морозы если заслонка подмерзает и лед не дает ей закрыться... изначально проблема в вентиляции картера... об этом много написано в том числе и тут
Отправлено 29 January 2015 - 17:55
фигня с зависанием оборотов началась ещё летом
Отправлено 29 January 2015 - 18:23
проверь, что бы стояли обе возвратные пружины и что бы все тяги легко перемещались. на Вито это дико неудобно под коллекторм, но делать надо.
у меня нифига необмерзает, ибо вентиляцию и дроссель чистить вовремя надо ...
Сообщение отредактировал sheremet: 29 January 2015 - 18:24
Отправлено 29 January 2015 - 19:34
зависание оборотов может быть по разным причинам, и ошибки даже может не быть... например рычаг не дожимает микрик ХХ, либо какая-то неисправность в цепи микрика , все надо смотреть в момент косяка... ошибки это не главное...
Отправлено 29 January 2015 - 20:02
опешу проблему, может так понятней будет
при выжиме сцепления не зависают, а начинают увеличиваться обороты вплоть до 3000-3500 и так на какое то время зависают
после возвращаются до 800, но начинаешь трогаться и машина перестаёт реагировать на педаль газа и в конце-концов глохнет и потом невозможно завести
вот как то так
что делать?
Отправлено 29 January 2015 - 20:54
вот как то так
что делать?
проводка на этих машинах хоть и не осыпается, но глючить может по страшному. ты когда крайний раз снимал блок PMS и чистил мап-сенсор и трубочку к нему?
предположу что никогда...
а делать это надо примерно раз в три-четыре месяца из-за специфичного расположения блока.
смотри микрик на дросселе, смотри трубочку, прочисти мап-сенсор...
Отправлено 29 January 2015 - 22:41
в конце лета перенёс ПМС на корпус воздушного фильтра и чистил трубочку
вот МАР сенсор как то побоялся
Отправлено 03 February 2015 - 08:42
Всем доброго времени суток!!! Авто МB W210 2001 год дв 1,8 компрессор !! После диагностики выпали следующие ошибки:
1.P2014
2.P2036
3.P201E
4.P201B
5.P202D
6.P1231
7.B1100
8.B1101
WIN WDB2100481B358795
Прошу помощи в расшифровке!!!
