доброго времени суток!
имею два w124 оба с м103
на одном после покупки заметил, что после двухнедельного простоя села АКБ, но как позже выяснил, что причина в неполной обесточке электрических цепей, т.е. по признакам как будто замок зажигания (далее по тексту ЗЗ) всегда остаётся в первом положении: работает обогрев заднего стекла и эл/стеклоподъёмники. Думал, что проблема в ЗЗ, но обнаружил, что при его отключении от разъёма ничего не меняется.
на втором в конце декабря переложил проводку (устанавливал кондиционер), и вчера подкинул новый блок предохранителей, так как старый в некоторых местах был подплавлен, и к своему огорчению обнаружил, что вылезла та же проблема, что и в первом (появилась после перестановки блока предохранителей)
может кто сталкивался или знает причину, какой провод не на своём месте?
спасибо!
