Ребят, поставил ГБО 2 поколения, на Ке, проехал около 2000 за все время на газу. Сейчас не на бензе, не на газу не работает. Ну бенз хрен с ним, это же ке, планирую перейти на январь, но пока хочу сделать гбо. Короче трабл такой, хх нету, работает с подергиванием оборотов, то больше то меньше, при одном положении педали газа, запускается тяжело и с помощью педали, иногда стреляет и срывает шланг под ке, когда прогревается - глохнет и запускается на 2-3 сек, стреляет и т.д. Пока не лазил, доехал кое как до дома на веревке, так и забросил. Недавно запускал, прогревается и глохнет, куда лезть даже предположить не могу, или башка или редуктор. Кто что посоветует покрутить? Куда смотреть и варианты пожалуйста...
проблемы с гбо
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2015 - 21:44
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 January 2015 - 22:10
Поправка, тарелку снял с лопаты, зависала в верхнем положении от хлопков
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 February 2015 - 16:46
Без тарелки КЕ не работает, если были хлопки,значит неправильно настроено зажигание
