Друзья помогите может кто сталкивался, сел акум, ключи оставил в замке зажигания вышел закрыл дверь, снял акум зарядил, как только поставил на место все двери закрылись сработал ц.з. редиска чтоб его.... Есть доступ в багажник, может как то можно открыть его. Там нашел фишку круглую там три провода подходят что это не в курсе?
Ц.З. закрыл все двери.
Отправлено 30 January 2015 - 15:08
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
Отправлено 30 January 2015 - 15:44
отсоедени вакум от от замка багажника и дунь в трубу
Отправлено 30 January 2015 - 16:02
Хорошо попробую, легко дуется а то у меня компрессор лёгочный слабоват?отсоедени вакум от от замка багажника и дунь в трубу
Отправлено 30 January 2015 - 16:14
ну если нет осложнений чтоб дунуть сильно. то просто сильно отсостать, извините
Отправлено 02 February 2015 - 14:01
Ура решилась проблема, нашол под обшивкой багажника круглую вишку, к ней 3 провода красный с белой полосой, желтый и коричневый, начал перемыкать поочередно и ура замок сработал на открытие! Фуххх....
Отправлено 02 February 2015 - 14:07
Давай поподробнее, где фишка, какая и что именно перемкнул.Ура решилась проблема, нашол под обшивкой багажника круглую вишку, к ней 3 провода красный с белой полосой, желтый и коричневый, начал перемыкать поочередно и ура замок сработал на открытие! Фуххх....
С фотоотчетом.
Заголовок поправлю.
Отправлено 02 February 2015 - 16:10
может кому поможет: чтоб ниче не ломать!
на W124 94 г.в. c инфракрасным управлением ЦЗ в гараже от долгого стояния сел аккум (забыл выключить антирадар), машина заперта, ключи на руках - а толку!
далее открываем ключем механический замок на крышке багажника, откручиваем лампу подсветки багажника (она всегда под напряжением), подаем на нее от зарядного устройства 12 V ---- ЦЗ сразу открывает машину с брелка.
но это случай для гаража, на улице нужна помощь другого аккума как минимум.
Е280 W124 1994г. механика кондиционер
Отправлено 02 February 2015 - 16:57
С фотоотчетом.
Заголовок поправлю.
Фишка круглая сидит на замке габажника(такая-же на дверях, насос ЦЗ.Кратквременно желтый управляющий провод перемыкать или на коричневую(масса) или бело-красную(энто+).Плюс с минасом не замыкать!
Отправлено 02 February 2015 - 17:00
Я знаю)) Хотел, чтоб и народ знал и видел))Фишка круглая сидит на замке габажника(такая-же на дверях, насос ЦЗ.Кратквременно желтый управляющий провод перемыкать или на коричневую(масса) или бело-красную(энто+).Плюс с минасом не замыкать!
Отправлено 02 February 2015 - 17:16
Всё именно так, ток у меня фишка валялась справа под обшивкой багажника. Это хорошо что багажник у меня можно отверткой открыть!)))Фишка круглая сидит на замке габажника(такая-же на дверях, насос ЦЗ.Кратквременно желтый управляющий провод перемыкать или на коричневую(масса) или бело-красную(энто+).Плюс с минасом не замыкать!
Фото сделаю чуть позже! ОбязательноДавай поподробнее, где фишка, какая и что именно перемкнул.
С фотоотчетом.
Заголовок поправлю.
