Коммутатор ezl 103
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 31 January 2015 - 11:53
Вообщем стоит на моем коммутатор 103 мотор, после -10 плохо заводится, едет вяло что с вакумной трубкой что без неё едет одинаково, ставил от 102 заводился в морозы хорошо,если 8 часов простоит в -30 заводится через 4 сек стартером, но на холостых поддергивал, ехала машина резво, проездил неделю машина стала глохнуть на ходу. Поставил обратно старый коммутатор пока так катаюсь.
Есть еще комутатор от 103 но он искры совсем не дает.
Скажите их кто нибудь вскрывал что там ломается и можно ли их ремонтировать?
Сообщение отредактировал surkov: 31 January 2015 - 11:55
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 February 2015 - 08:00
В процессе разборки этот коммутатор ломается )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 01 February 2015 - 08:02
Здорова! Слушай а у тебя нет полностью рабочего ком на 103 на продажу?
модельки kinsmart
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3081
Отправлено 01 February 2015 - 09:36
У меня есть, как раз твой A0085456232, 5 р.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 01 February 2015 - 10:34
за 5т.р. 25летний он никому не нужен, там уже всё давно рассохлось и долго работать не будет. Я щас думаю зажигание от матиза приделать, тоже 5т.р. где то обойдется и будет новье и лет на 5 мин запас будет
За коммутатор 500-1000р. максимальная его цена
модельки kinsmart
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3081
Отправлено 01 February 2015 - 10:53
На неродном зажигании нормальной работы мотора не добьешься. Выброшенные деньги и время.
Мерсовские коммутаторы EZL вообще-то очень надежны. Если есть возможность купить исправный коммутатор за озвученную тобой сумму - это наилучший вариант.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 01 February 2015 - 11:09
У меня куча коммутаторов от 102-103 и работают все по разному, понятно что какуюто искру куда то примерно дают и этого досточно чтоб мотор заводился и ехал и бог бы с ними, но они в морозы гнать начинают вот проблема.
По матизовскому зажиганию, там тоже стоит распределитель как на 103 и есть датчик давления, таблица зажигания мерсовская для 103 при давлении и температуре давно выложена, ЭБУ матиза легко перепрошивается и прошивка редактируется, если заморочусь то работать 100% будет полноценно и без нареканий, и ремонто пригодность появится, просто очень лень и машину эту щас продаю а она вые...вается.
модельки kinsmart
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3081
Отправлено 01 February 2015 - 11:40
Учти, что коммутатор кроме искры еще вырабатывает сигнал оборотов двигателя TD с привязкой к числу цилиндров (у матиза - 4, у М103 - 6). Этот сигнал необходим для правильной работы тахометра, реле бензонасоса, ЭБУ кондея и чего-то там еще.
Сообщение отредактировал krosha: 01 February 2015 - 11:41
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 01 February 2015 - 11:50
у матиза 3, и количество оборотов соответствует
модельки kinsmart
#10 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 February 2015 - 12:33
разбирать не надо ...просто погреть их феном чутка .... это помогает почти всегда ...и вообще езл очень надежный коммутатор
#11 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 February 2015 - 17:27
Дай таблицу углов на 103 . Коммутаторы где-то были на 103-й , штуки 2-3 . Но не за 500 и не за 1000 ) 3500 нормальная цена , учитывая что в Германии они дороже уже сейчас , а ещё надо привезти и подождать )
#12 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 01 February 2015 - 19:03
Встречал где то в нете мерсовский мануал для 103 там была таблица при каком давлении- оборотах, должен быть уоз,
вычитал там что при нажатой кнопке дросселя давление для уоз не учитывается и идет из зашитой программы.
модельки kinsmart
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 February 2015 - 21:37
Да , действительно , при нажатом микрике он по программе шпарит . И кстати был прикол с одним из клиентов - у него дпдз был залечен на постоянное замыкание . В итоге машина не ехала .
#14 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
    W 124,E260,1990, 124 е3.0 купе
Отправлено 24 March 2015 - 12:19
пордон что влажу,а на 104.980 коммутатора случайно не найдется?
w124 2.6 АКПП skype stas.nik.nik
#15 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 March 2015 - 15:20
+100000
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#16 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 29 March 2015 - 21:07
У меня купе ездит с вколхоженным коммутатором от 103-го мотора )))) Всё работает на ура .
#17 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 01 April 2015 - 14:27
и как ты его интересно туда заколхозил? на коммутаторе со 103 мотора нет разьема с тремя контактами, а на 104 он есть.
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 April 2015 - 21:16
И тем не менее . если интересно , распиновку попробую сообразить с машины . Мне не трудно попросить человека подъехать для того чтобы снять схему подключения .
#19 ОФФЛАЙН   Стасенко Николай
Стасенко Николай
  • Cообщений: 178
Отправлено 02 April 2015 - 14:58
буду признателен
#20 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 April 2015 - 08:20
буду признателен
У меня будет возможность в четверг снять распиновку .
