S124 Гидр.зад.подвески, колёса отстреливают на ямах
Сообщений в теме: 114
#1 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
    S124 230TE M102KE/LPG 89
Отправлено 31 January 2015 - 13:03
Замучился с задней гидравликой..
Подвеска стала жёсткой, отстреливает в ямы на полный ход амортизатора, при этом жутко гупает.. Т.е. амортизатор не удерживает колесо и оно проваливается в яму, на любой скорости..
При этом на лежачих полицаях попа не скачет как мячик, а так же отстреливает, заезжаем мягко и съезжаем с ударом.
При загруженной машине ехать немного лучше, а вот сразу после "разгрузки" бьёт на каждой ямке..
Может ли виновником быть кран уровня пола? Как его проверить?
Специалисты советуют заменить все детали гидравлики, чтобы не гадать..
Сообщение отредактировал oldman: 31 January 2015 - 18:15
W124 230TE КЕ 4мкпп 1989
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24759
Отправлено 31 January 2015 - 13:26
Может ли виновником быть кран уровня пола? Как его проверить? Тяга крана у меня без регулировки..
так только балбесы могут советовать, а не специалисты.
далее слухай сюды:
заезжаешь на яму или подъёмник, откручиваешь центральные болты на гидроаккумуляторах, ждёшь пока стечёт масло.
берёшь неострую крестиковую отвёртку и БЕЗ УСИЛИЯ вставляешь вместо болта. если зашла на 4-5см - яйцы живы. если провалилась на всю глубину - яйца в пропасть.
ддальнейшие действия будут зависеть от результатов выше описанной диагностики...
#3 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 02 February 2015 - 14:00
Не буду плодить подобных тем,ТС извини что в твоей,если против создам новую!Проблема примерно такая же,что тоуж очень жёсткая,никак не могу понять,были заменены стойки,шаровые хорошие,стойки тоже,"яйца" новые,прокачивал загрузив килограммов 500,проехал чуток погазовал,жижа новая,уровень нормальный не уходит,но вот подвеска очень уж жёсткая,заменил шарвые соединения на тяге к крану-регулятору,может были сбиты настройки той тяги хотя замерял и ставил так же,может есть система с метками и подобным сам не заметил(подскажите на фото)?Когда менял тяги крана,крутил рычаг на кране рукой,подвеска не реагировала!Буду признателен за подсказку! Спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
Отправлено 02 February 2015 - 15:09
to Kanjas- ya ne protiv, pishi..
A ya na estakade, otkrutil shtucer na krane urovnya, chtobi snyat davlenie..
Pobezhala zhidkost, viteklo chut bolshe stakana.. a potom poshuroval vozduh..
V bachke uroven' ostalsya..
Vopros- kak pravilno prokachat gidravliku?
#5 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 02 February 2015 - 15:34
Насколько я сталкивался с гидросистемой при замене тркбок и насоса...то насос сам прокачивает и развоздушивает всю систему при правильно работающих яйцах и кране и тд...
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 February 2015 - 15:48
Насосы тож бывают дохлыми , на 606 такое встречал
#7 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 02 February 2015 - 17:07
Пойдём по этапно,
1.если кран за рычажёк крутил не реагировал.
2. какое количество жидкости должен качать насос в мин.? (у меня примерно литр в мин)когда сливал заметил.
3.прокачал немного проехав загрузив кг.500 может недостаточно,надо было больше покататься,и когда загрузил машина "села",не выровнилась!
#8 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
Отправлено 02 February 2015 - 18:34
далее слухай сюды:
Спасибо за совет, но яйца сегодня не поддались, сорваны шестигранники.. Поеду к сварщику, гайки наваривать..
Зато уж виден свет в конце тоннеля)) После того как вышел воздух, (уровень жижи ушел, долил почти литр) машина стала жестче и наконец то запрыгала как мячик))) Теперь то все ясно))
Цена за оригинал кусается 200уе.шт
Swag 75ye.шт
Febi 100ye.шт
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 February 2015 - 19:33
Пойдём по этапно,
1) нужно поднять примерно как два часа на циферблате , и чуток подождать
2) тут зависит не от литров в минуту , а какое давление создает , стоял у меня такой на старом авто , заменил на другой который на холостом подымал авто
Если система не работала до того , насосу без масла приходит капут
#10 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 02 February 2015 - 19:35
Swag 75ye.шт
Febi 100ye.шт
себе брал за 100 ,наверно феби , шесть лет прошло ,пока работают
#11 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
Отправлено 02 February 2015 - 19:58
Пойдём по этапно,
1. До того как я выпустил воздух из системы кран реагировал очень вяло, поднимал с задержкой и опускал ещё медленнее.. Теперь все ок.
Уровень жидкости в бачке надо контролировать по верхней риске мах. Одень на штуцер "капельницу", пролей литр жидкости и должно поднимать-опускать..
2. Давление гидронасос создаёт высокое, так же как и гур- а это до сотни бар доходит.. Без нагрузки ~30бар гоняет точно..
3. Я прокачивал на заведенной машине, в багажнике тоже ложил груз. Поднимал краником, опускал откручивая штуцер.. и так до тех пор пока не стало подниматься/опускаться краником.. Как то так..
#12 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
Отправлено 02 February 2015 - 20:06
Не всегда.. У меня работал без масла месяц, и нече- жив, проверили манометром- положил стрелку!)) Но лучше снимать бобышку))
#13 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 02 February 2015 - 22:18
Спасибо ребята!Буду пробовать подгрузить и покататься пару деньков!Подозреваю что воздух не выгнал.
#14 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
Отправлено 03 February 2015 - 06:07
Почему же тогда у меня воздух из системы не вышел??? Я ездил загруженным.
Сегодня проехал сто км, поведение машины изменилось, аморты уже не отстреливают.. просто стало жёстко,скачет и качается корма.
#15 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 February 2015 - 09:08
Раз такое дело свои пять копеек:)
Уже спрашивал но на всякий как правильно прокачать систему после смены яиц? Машина w140 опция 480поддержание уровня, многие пишут просто сменить вместе с маслом залить новое и всё... Читал что система саморазвоздушивается... Груз в багажник бросать или нет? Про груз читал 120кг в багажник, но там только про универсал написано, про седаны ни слова...
Кто знает разьясните??
И ещё как страшно если в системе ATF 220плещется, насос не загубит? Машинка стоит ровно при любой нагрузке но зад сильно приподнят по сравнению с передом...
#16 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 03 February 2015 - 12:35
Очень мало инфы по гидравлике,может не там ищем?Метод тыка уже так надоел!
#17 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 February 2015 - 17:53
что опять не так ?
#18 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 03 February 2015 - 21:39
что опять не так ?
Пока всё по старому,на неделе попробую подгрузить...
Хотелось бы где то больше почитать,но инфы нету!Или ищу не там...хз!
#19 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 03 February 2015 - 21:49
зачем грузить ? ,сними тягу с крана и сам , подвеску поднял - опустил и тд
#20 ОФФЛАЙН   KNJAZ
KNJAZ
  • Cообщений: 280
    S124
Отправлено 03 February 2015 - 23:33
Не реагирует на кран,вот и думаю что завоздушено,после всех манипуляций (замены)было мягко,потом стало жёстко,нагшрузил стало мягче потом снова,вот и подумал что недоразвоздушиваю,на кране спускал,но этого мало,она вроде как самопрокачивается,при условии нагрузки,думаю никак не пойму что да как,склоняюсь к какому то не рабочему звену в этой цепочке.
