M104.990 с ДМРВ Глохнет прошу помощи!
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 31 January 2015 - 23:53
Вообщем рассказываю вам ситуацию... При покупке автомобиля всё было в порядке! Я Заменил мотор с акпп в сборе. тож на тож можно сказать!
В Итоге имеем мотор 104.990 машина W140 LH, Заводим машину с подключенным ДМРВ, Заводится обороты 600 и сразу глохнет... открываю капот, снимаю фильтр... завожу... обороты держит 500+, двигатель трясет не подетски, стоит дать газу и держать, всё идеально работает... бросаешь газ - глохнет сразу... Можно рукой попробовать перекрывать дышло на дмрв, обороты стабилизируются и машина всё равно сразу глохнет... При чем с дмрв в дросселе слышны хлопки! Снимаем фишку с дмрв. заводим машину. заводится с пол оборота... если в морозы обороты могут подскачить сразу до 3 тысяч и сразу потихоньку спадать и после того, как машина хотя-бы чуть прогреется, начинается разброс оборотов.... с 1000-1200 подгазовывает постоянно. Переключаем передачу в режим D, обороты перестают скакать и становятся в положении 1000 всегда! Я Так проездил 1.5 года. Дело в том, что подключали стар, ругается на датчик распредвала. но не может быть же он. она может ругатся на него из за не правильной работы системы газораспределения, как я понимаю.... Думал, дело в дросселе, заменил дроссель, толку нету, оба живые! Ставил другой расходомер... тоже самое... даже от M120 пробывал, разницы не какой нету, всё время одно и тоже! Еще когда ездиешь без дмрв, воняет жутко бензином или тухлым выхлопом... явно через чур богатая смесь... ссылался на подсос воздуха... но в автосервисе говорят, что его нету!!! Я уже не знаю, что и делать! Ребят, подскажите кто чем может, буду очень признателен вам! просто специалистов у нас реально нету!!! Что делать, ума не приложу. вакумные трубки все на месте. кроме одной... если смотреть лицом под капот, слева от клапанов под фарой идет вакумная трубка к лобовому стеклу. она заглушена и концов нету, в остольном проблем с вакумом нет... Не знаю, куда и копать даже. уже зае просто!!!!
Прошу помощи!!!!
8 919 287 53 74
#2 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 February 2015 - 01:08
Дело в том, что я купил мотор у знакомого, который мне давал зуб)) что с ним всё в порядке, я видел его машину лично, как она ездила, потом её решили разобрать, я забрал мотор. Просто я в соседней теме прочитал про то, что у кого то прогарело 2 клапана.... Успокойте меня....))) Даешь газу, двигатель работает как часы!!! а так глохнет... Неопытные диагносты кричали, что не правильно стоит цепь... но я не верю в это! это же 104 мотор!!
8 919 287 53 74
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 01 February 2015 - 01:12
Проводку осматривали под пыльниками на форсунках?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 February 2015 - 01:15
Привет друг! Смотри! Сам лично перепаял моторную косу! Заменил свечи, поменял трамблёр! Дроссель. Всё звонил цешкой, всё в порядке в полном!!! Не знаю что и делать(((
8 919 287 53 74
#5 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 February 2015 - 01:16
Машиной владею уже 2 год, вроде бы не дурак, уже столько в неё вкинул, почти своими руками всё делаю.... но с этой проблемой не могу разобраться и не кто помочь не может... ума не приложу!!!
8 919 287 53 74
#6 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 February 2015 - 01:17
При том, что у меня два 140, второй я своими руками разобрал со 119 мотором...
8 919 287 53 74
#7 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 February 2015 - 18:16
ребята. помогите пожалуйста. возможно подсос скорей всего воздуха. так вот. он может быть после замены мотора777 темболее я заметил. что тормоза начали проваливаться у меня постоянно. заменил резинку в главном тормозном цилиндре... забыл блин как называется. первое время педаль не проваливалась... потом снова начала... если на холостых зажимать тормоз. видно. как меняются не много показания холостых оборотов......
8 919 287 53 74
#8 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 01 February 2015 - 18:22
старуха ругется на датчик положения распредвала..... еще из него масло подтекает... возможно в этом проблема7 то что. с дмрв машина заводится и сразу глохнет... без воздушного фильтра работает но очень плохо и трясет двигатель. при нажатии на газ всё отлично....
8 919 287 53 74
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 01 February 2015 - 18:34
возможно подсос воздуха... надо смотреть параметры работы сканером а не только ошибки... я честно говоря даже не знаю фиксит ли LH ошибку бедная смесь (при подсосе ) или нет, я за 10 лет только один LH видел и тестил, поэтому не помню ничего... в общем практики больше подскажут по делу....
#10 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 01 February 2015 - 22:52
1)По датчику распредвала - прозвони транзитный кабель цепи датчика распредвала на предмет обрыва / короткого замыкания, а также налчие импульсов при работе мотора (осцилографом или диодом).
2)Характерное место инициирующее подсос воздуха - клапан вентиляции адсорбера, его глянь, а также осмотреть коллектор на предмет соскочивших вакуумных трубок. В последнюю очередь - пролить резиновые кольца форсунок эфирным распылителем типа карбклинера.
#11 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 02 February 2015 - 18:22
а как проверить работает ли датчик распредвала(провода в исправом состоянии)???
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
#12 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 03 February 2015 - 00:19
Написал ведь выше - проверить работу ДФ следует предпочтительно осциллографом, на худой конец - светодиодом.
Сообщение отредактировал koster_05: 03 February 2015 - 00:20
#13 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 05 February 2015 - 19:49
вечер добрый. по поводу датчика. разрыва нету. правда провод от времени сам жетский...
вот с клапаном абсорбера беда. у меня меняли топливные трубки под всей машиной... и мастер сломал этот клапан... и мы его выбросили.... но до этого и с этим клапаном была беда..... беда наступила... после замены мотора....
8 919 287 53 74
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 February 2015 - 22:53
датчик распреда ошибка ? мотор меняли ? - а распред в нем такой же ? (зубы разные в них) была тут тема про ошибку распреда ....
по поводу троит или нет то я просто поступаю по одной форсунке отрубаешь и смотришь где нет реакции - далее разбор почему начиная от измерения компрессии
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 February 2015 - 23:56
Цепь трогали? Валы снимали? Метки ок? Мотор какого года? Датчик ВМТ есть?
ДПРВ так влиять не может, как и датчик воздуха, который на кастрюле стоит.
Где находитесь?
По-моему есть смысл фото подкапотного и мотора со снятыми пластмассками и кастрюлей сделать. Поможет.
На коммутатор не похоже, это больше похоже на какую-то механическую неисправность. Мотор при установке от КПП отделяли?
Nissan Murano 3.5 CVT
#16 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 07 February 2015 - 15:12
Где находитесь?
цепь не тронута. даже не шумит вообще. валы не снимали. метки точно правильные. только вот диагносты кричат такая фигня может быть из за меток - я не верю. мотор 1993 года. датчик вмт я не знаю. что это такое увы.. не сталкивался.. на счет дпрв я и сам понимаю. что он влиять не может..... коммутатор работает исправно. смысла выкладывать фотки нету... проводку под капотом я знаю.. всю наизусть... дело не в ней это точно... мотор не отделяли. сразу сували 990 с 722.368..... короче забыл сказать. мотор жил 1 месяц на улице. после установки меряли компрессию 1-12 2-12 3-8 4-12 5-12 6-12 .... сейчас думаю.... хана.... клапан прогарел...... походу... сейчас меняю акпп. дальше буду наверное голову скидывать... кстате. видел в соседней теме пишут. что каким то болтом подымают хх. мне бы поднять на совсем чучуть на первое время... как не знаю.. а то без дмрв совсем не ахти ездить... спасибо за отклики на проблему...
8 919 287 53 74
#17 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 07 February 2015 - 23:41
Компрессия по-моему тут совсем ни при чем. Неприятно конечно, что в 1 цилиндре низкая, может "гретый" мотор? Если дальнейшие манипуляции не помогут, рекомендую проверить метки все-таки. Болтом поднять ХХ? Можно как-то тросом или тягами поиграть, но тогда будет постоянно лампа ASR загораться (если она есть). Вопрос это не решит в любом случае. Датчик ВМТ - насколько я помню, ставился на моторы 92-93 года, но могу ошибаться. стоит спереди, на маленьком таком "кронштейне" над "маховиком" коленвала. Всё-таки лучше фото или видео работы мотора. Так сложно сказать, симптомы знакомые, но что-то однозначно правильное и точное не приходит на ум.
#18 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 08 February 2015 - 14:20
Лампа аср есть, понимаю, что проблему не решит,,про датчик вмт я понял ,есть такой, он стоит на демпфере коленвала, спереди мотора, старуха не ругалась :( сейчас тогда сделаю коробку, займусь видео
8 919 287 53 74
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 08 February 2015 - 22:22
предохранители в блоке защиты целые все?
#20 ОФФЛАЙН   MBW140S
MBW140S
  • Cообщений: 29
    W140
Отправлено 15 February 2015 - 16:05
все преды. целы...
8 919 287 53 74
