W210 вибрация после замены муфт кардана на 60 км/ч
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Diman210
Diman210
  • Cообщений: 46
    W210 E320 M104 96г
Отправлено 01 February 2015 - 03:00
Доброй ночи мерсоводы. Итак как это не печально,но столкнулся вновь с проблемой ввиде вибрации кардана после замены муфт. Только пришел из гаража.
Машина W210 E320 96г. До замены муфт ни каких вибраций все плавно тихо до 210км/ч.
Пару недель назад при осмотре выявил трещены на передней муфте. Решил менять обе и подвесную опору целиком в случае уставшей резины в ней. Как обычно все, отстрелил кардан, осмотр на столе подвесной опоры не выявил каких либо надрывов и трещин. Но подшипник в ней решил заменить. Пометил взаимное положение двух частей кардана разъеденил. Демонтировал опору с подшипником выпрессовал подшипник. Старым впрессовал аккуратно новый. Опору установил на вал. Согласно меткам соеденил две половины кардана. Прикрутил муфты к фланцам акпп и редуктора. Кардан установил все затянул. Вобще вся опереция без проблем на одном дыхании прошла. В итоге после всех проведенных работ имею вибрацию на 60км/ч пик самая сильная. С гулом и тряской по всей машине.пропадает на 70 и далее не появляется. Ну по крайней мере до 110км/ч не появлялась.
Теперь соображения где косяк и как вылечить:
1. Отпустить болты подвесной опоры и дать самой опоре отцентроваться. Так и затянуть. При сборке старые следы от болтов на корпусе не совпадали со шляпками болтов крепления. В итоге сместил так чтоб совпадали. Это буквально незначительное расстояние. Возможно перекос опоры подвесного=вибрация?
2. Из двух муфт хреновая была только передняя трещины.Задняя вполне живая хоть и с завода стояла 96г. Старые муфты крепились болтами и гайками 19мм.
Новые муфты MAYLE 0141520010 шли с комплектом крепежа: 3 болта , шайбы и гайки 19мм + 3 болта под внутренний шестигранник 10мм, шайбы и гайки 19мм.
Болтами под шестигранник крепил муфты к фланцам акпп и редуктора. Обычными болтами 19мм фланцы кардана к муфтам. Все плотно село втулки направляющие зашли никаких зазоров нет. Косяк в крепеже?=разные болты=вибрация?
3.При заказе муфт не могли по программе увидеть номер задней. Передняя билась. В итоге выяснили , что обе перед/зад одинаковые. Но при демонтаже старых номера оказались разными задняя 210 411 передняя 124 411 остальные цифры не помню но тоже отличались. При сравнении муфт на столе различий не выявлено.
Неправильно подобранные муфты=вибрация? Кто может посмотрите по VIN WDB2100551A208773 какие муфты идут по оригиналу?
4. Задняя опора АКПП провисла?оборвалась? На яме не особо видно. Возможно коробка ушла вниз легла на траверсу изменился угол старая муфта возможно и порвалась от этого. Но ее дефекты компенсировали-скрывали вибрацию. С новыми же муфтами крепление кардана+фланца акпп стало более жеским = вибрация. Опора коробки есть хотел заменить , с ямы неудобняк сменю на подъемнике.
Больше пока мыслей нет. Уже начинаю думать что лучше со старого мерса карданы не тягать а то потом голову можно сломать
Сообщение отредактировал Diman210: 01 February 2015 - 03:48
MB W210 E320 M104 96г
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 01 February 2015 - 08:23
из мыслей только: опора и гайка кардана
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 February 2015 - 16:35
на 210-м гайки нет.
у меня мысль не из списка автора...
а если собрать кардан по родным меткам, А НЕ ПО ТЕМ КОТОРЫЕ БЫЛИ НАНЕСЕНЫ?
возможна ошибка в сборке была и ранее и была вибрация...
#4 ОФФЛАЙН   Diman210
Diman210
  • Cообщений: 46
    W210 E320 M104 96г
Посмотрел номера на старых муфтах передняя А124 411 02 15 GAD135 , задняя А210 411 05 15 GAD139 в качестве замены под оба номера дали Mayle 014 152 00 10 их и установил. Может тут подвох?
Втулки я не проверял на износ которые впрессованы с обоих концов кардана и одеваются на штифты фланцов акпп и редуктора.
Заменил на подъемнике опору акпп старая не рваная была. Изменений не дало.
Еще раз глянул метки на кардане закрались уже сомнения показалось на зуб можно перекинуть. Ошибка на зуб способна вызвать вибрацию?Буду пробовать больше мыслей нет.
Ну может брак муфт или неверный подбор замены оригиналу
Диапазон вибрации на сегодня 50 начало 60 пик 70 пропадает и далее не появляется вплоть до 150.
Еще есть проблемы с сайлентблоками передними заднего подрамника мертвые. Может они теперь так проявились. Хотя почему со старыми муфтами они не влияли и вибрации не было
#5 ОФФЛАЙН   Diman210
Diman210
  • Cообщений: 46
    W210 E320 M104 96г
Отправлено 01 February 2015 - 16:41
До вчерашнего дня вибрации не было на любых скоростях. Кардан с машины не снимался ни разу. Муфты 96 г заводские. Машина 10 лет стояла в гараже теплом. Где метки на кардане 210 я зная для уверенности нанесли еще свои.
Буду пробовать перекинуть на зуб хотя не уверен что это дасть положительного результата. Но мало ли все ошибаются.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 February 2015 - 16:52
да не надо эксперементов...
просто проверь заводские метки и всё. если не совпадают - исправь...
муфты новые родные или феби и тп?
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 February 2015 - 19:43
написано ж что мейле
#8 ОФФЛАЙН   Diman210
Diman210
  • Cообщений: 46
    W210 E320 M104 96г
Спасибо всем кто учавствоовал в обсуждении.
Устранил неисправность. Ошибся на зуб в шлицевом соединении. Всем Удвчи!
#9 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
    W123240DW210290TDW2112804matic
Отправлено 01 March 2015 - 01:04
А где там метки какие на кардане? Фото нет у кого-нибудь? Хорошо бы и по 210-у и по 123-у.
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 March 2015 - 10:51
Отливы треугольные "аля стрелочка" возле шлицевого соединения
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 March 2015 - 12:32
завтра днём набери. напомни. фотну.
#12 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 01 March 2015 - 12:45
На 210 карданы отбалансированы отдельно
Нет там меток никаких
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
#13 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 01 March 2015 - 18:49
Чет мнения расходятся. Человек пишет что на шлиц ошибся и уже затрясло. ???
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 March 2015 - 20:07
все карданы отбалансированы отдельно, т.к. можно купить каждую часть так-же отдельно
просто кто-то забывает что карданы - они тоже имеют свойство изнашиваться, как и любая другая деталь
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 March 2015 - 20:10
меток нет у тех, кто не знает как правильно...
#16 ОФФЛАЙН   немастер
немастер
  • Cообщений: 140
Отправлено 01 March 2015 - 23:29
Не забудь сфоткать. Буду очень признателен. Тоже была необходимость снять кардан, и хоть предварительно ставил метки, после 120-ти затрясло. Может тоже на щлиц два ошибся. Хрен знает
#17 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 03 March 2015 - 12:24
Леша, меток на 210-ом нету
Каждый кардан отбалансирован отдельно
+7 916 667 02 44
#18 ОФФЛАЙН   m_antonio
m_antonio
  • Cообщений: 9
    Mercedes E124, 2,5D
Отправлено 24 October 2016 - 21:50
Та же ерунда, после замены муфт и подвесного появилась вибрация на 75 км/ч, по мере набора скорости вибрация возрастает, сегодня залез под машину и выяснил что кардан стоит не по меткам, поставил по меткам, результата нет, та же сказка, может и я на 1 зуб ошибся, просто у всех смотрю вибрация с 60 км/ч, а у меня с 75 км/ч.
#19 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 26 October 2016 - 19:57
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 October 2016 - 20:15
случайно подумал, может я идиот...
специально сегодня посмотрел ещё раз - есть там метки. они не столь ярко выражены, как на 124-м, но тем не менее они там есть.
