Индикатор "неисправная лампочка"
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 01 February 2015 - 15:44
Всем опять привет.
Я всё потихоньку решаю проблемы, доставшиеся мне от прежних владельцев.
С самого момента покупки у меня не работала правая фара. Думал, лампочка перегорела: даже не смотрел.
на днях ещё и задний габарит перегорел - решил, что пора уделить пару минут машинке.
Купил две хороших осрамовских H4, назад лампочку тож взял. Поменял заднюю - всё работает.
передние смотрю - разъём погорел. Ну, бывает, пошёл-купил разъем h4, скрутил, заизолировал, махнул лампочки:
Передние работают, задние работают...
... а индикатор, сволочь, горит!
Причём, горит при всех положениях "крутилки", кроме 0
решил более подробно углубиться:
Какой принцип работы индикатора? он контролирует все освещение? всё наружнее, или наружнее+внутреннее?
Просто у меня не работает одна подсветка номера, одна задняя ПТФка (в плате нет язычка)
По приборке половина подсветок не горит.\... :shock: Это ведь не должно влиять на индикатор (в гранде у меня не влияло)...
Или просто универсальный разъем h4 не очень-то и универсальный, и мерс настолько умён, что "видит" сечение и длины проводов...???
Товарищи, нужны мудрые советы!
Сообщение отредактировал Zappa: 01 February 2015 - 15:50
#2 ОФФЛАЙН   lev21
lev21
  • Cообщений: 146
    E320, С124, 1994
Отправлено 01 February 2015 - 17:17
собственно вот тебе и ответ
+7 91О 3ЧО 91 22 Лев
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 February 2015 - 17:34
+ , чтоб не горел индикатор , все лампы должны соответствовать заводскому номиналу по ватам.
итак бывает , что , даже всё и соответсвует .. но , индикация горит .
в таком случае , можно интерпритировать сигнальную лампу как лакмус включённых габаритов/ближнего света фар ..
т.е : водитель всегда видит , включено освещение , илинет /// :grin:
тема канешно , стомиллиардная)))
#4 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 02 February 2015 - 08:53
Да, тема уже повторялась! Извиняйте, не нашёл!
Но спасибо большое Вам и форуму за инфу!
Всё оказалось стандартно - поменял перегоревшую подсветку номера (5w) и всё стало хорошо.
Из собственных наблюдений добавлю: Замена разъема Н4 на отечественный\универсальный, и как следствие, изменение сечения провода около разъема, сркрутки и удлиннение на индикатор НЕ ВЛИЯЮТ.
Теперь катаюсь со светом.
+ ещё один интересный факт: оказывается, так и должно быть, что в правом заднем фонаре не должно быть ПТФ.
...Интересно, а если я сам продлю язычок, как в правом фонаре... Должно заработать ;-)?
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2015 - 09:20
Зачем?? В тумане тебя и с левой видно, а если нет, то и сам не поедешь))
#6 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 02 February 2015 - 11:22
красивше будет:), симметричнее
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 02 February 2015 - 11:53
Тогда ищи саму плату с англичанина. Шеремета спроси, может есть у него.
Просто поставишь и проблема решится, если питание вообще подведено к правой для туманки. :redface:
#8 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 02 February 2015 - 12:10
Я тоже морочился на тему туманки справа, но выяснил, что справа её быть и не должно (тоже думал, что язычок отломали какие-то изверги до меня :D), и бросил эту затею). Посмотри внимательно на фишку на левом фонаре и на фишку справа - и увидишь разницу. Лично у меня на правом фонаре один разъем "пустой", т.е. питания для ПТФ там нет.
#9 ОФФЛАЙН   Zappa
Zappa
  • Cообщений: 85
    нету
Отправлено 02 February 2015 - 13:15
ясно.
Кстати, щя подумал: тогда прикол в том, что если я таки вкорячу лампочку туда и подведу питание, но загорится индикатор ;-) так что не покатит)))
Сообщение отредактировал Zappa: 02 February 2015 - 13:15
#10 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 09 February 2015 - 21:05
Очень интересную вещь выявил сегодня...
Кратко предыстория: левая фара у меня стоит Борщ, правая - Депо. Оригинальные фары сделаны под цокольную лампу, а Деповские - под бесцокольную. В оригинал должна ставиться 4 Вт, в любых автозапчастях стоит копейки, а в Деповскую бесцокольную такой мощности найти мне не удалось - либо 3, либо 5. Взял и ту, и другую. В итоге - при установке обеих вариантов горит контрольная лампа на приборке - мощность должна быть 4+4, при 4+5 или 4+3 - приборка "ругается". Попробовал в цоколь 5-ваттную поставить, а в бесцоколь - 3, чтобы сумма мощностей оказалась 8 Вт (5+3) - ругается все равно. Значит суммарная мощность не имеет значения? И тут чёрт дёрнул меня запихнуть туда диоды, которые я уже пробовал туда ставить (лампочки бюджетные, Китай чистой воды, без всяких "обманок") - одна с цоколем, другая без, в остальном по виду и мощности одинаковые (1 Вт каждая). И приборка перестала ругаться! При суммарной мощности передних габаритов в 2 (!) Ватта. Я предполагаю, что принцип действия этой контрольной лампы основывается на измерении потребляемого тока на паре идентичных ламп (например, передних габаритов) и начинает она гореть при различном значении сопротивления/потребляемой мощности в этих цепях. Кто что скажет, может быть такое?
Сообщение отредактировал SSergeich: 09 February 2015 - 21:15
#11 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 17 February 2017 - 09:38
Парни, а у меня такая фигня - индикатор ИНОГДА начинает гореть даже при выключенных габаритах.
Все лампочки исправные.
Реле умирает?
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#12 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 February 2017 - 10:54
Реле умирает?
он еще реагирует на лампы стопсигнала, например.
#13 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 17 February 2017 - 11:02
Если неисправны стопы, то лампочка бы загоралась при нажатии на тормоз?
#14 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 17 February 2017 - 11:25
а также на задний ход, повороты...
#15 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 February 2017 - 11:37
элементарно хреновый контакт. То есть-то нет. От этого будет периодически гореть
