Когда ке работает на отсечку идет ток и воздействие на пластину кратковременное,не думаете ли вы что долговременная подача тока на отсечку приведет ухудшению работы самого эгрд в дальнейшем?
и потом какой смысл во всем этом если насос попросту будет перекачивать горючее?
Остальные элементы остаюстя в работе,система будет пытаться вырулить обороты думая что работает на бензине,опираясь на данные с датчегов...нефонтан
смутно все
по уму нужно отсекать эбу,и реле насоса,а в шланги рхх врезать электроклапан с калиброванным зазором для величины оборотов ХХ(750-800),при отключ штатном РХХ(1100-1200)
при переключении на бензин электроклапан откроется полностью ,но задействуется РХХ и остальные компоненты
так две системы не будут мешать друг другу,а заставть КЕ работать вместо бензина на газе?может шестигранником смесь регулить еще?
"не думаете ли вы что долговременная подача тока на отсечку приведет ухудшению работы самого эгрд в дальнейшем?"
Не думаю, есть человек на примере которого стоит данный стоп ке уже много времени + стоит электронный ПНД (бесконтактный) и все у человека работает и ХХ не плавают. И вообще откуда у вас такие сведения, вы проверяли или видели примеры выхода из строя ЭГРД при отсечке?
"опираясь на данные с датчегов...нефонтан" - не с "датчегов" как вы выразились а с датчика, топливная смесь корректируется одним датчиком, а уже ЭГРД это датчик исполнитель сигналов, главный датчик в ке это лямбда зонд, который и выдает нужные сигналы (кстати чем быстрее он это делает тем точнее смесь)
Объясняю еще раз!!!!! Для чего стоп ке, для того чтобы в дозаторе был бензин и смазывал плунжерные пары, что в свою очередь делает долговечней работу дозатора (паука)! Простой пример, карбюраторные авто...карбюратор после долгого простоя или вообще не видав бензина имеет свойство пересыхать (не сам карб, а его части) проверено на личном опыте, все окисляется замулюется и т.д и т.п.!!! Это РАЗ!
Во вторых, я ни кого не заставляю и не рекламирую данный девайс, хотите ставьте хотите нет, если будете ставить прошу вопросы, обсуждения, если нет то не размусоливайте тему такими вопросами и предположениями, все уже до вас разжевано и съедено, вся инфа есть на форумах!!! Спасибо за внимание никого обидеть не хотел если что..=)
