Менял сальники клапанов. Теперь встал вопрос? Как проверить работоспособность гидронатяжителя цепи, и как правильно его перезарядить, а то не хочется поломать распредвалы, что-то коленвал тяжело прокручивается в ручную. Двигатель 111940. Заранее благодарю.
Как проверить и перезарядить гидронатяжитель цепи на 111
Отправлено 01 February 2015 - 20:28
W124 Е200 М111.940 ПМС 1995 год
Отправлено 01 February 2015 - 21:54
как и у всех. сначала вкручиваешь внешнюю часть, потом в неё вставляешь поршень, потом пружину и, наконец, вкручиваешь пробку...
Отправлено 01 February 2015 - 23:33
Спасибо за помощь, завтра попробую. Мне для себя интересно, а почему если целиком вкручивать, то коленвал еле еле прокручиваетсякак и у всех. сначала вкручиваешь внешнюю часть, потом в неё вставляешь поршень, потом пружину и, наконец, вкручиваешь пробку...
Отправлено 01 February 2015 - 23:57
Потому,что натяжитель"разрядился"вышеописанная процедура-"перезарядка натяжителя цепи"Спасибо за помощь, завтра попробую. Мне для себя интересно, а почему если целиком вкручивать, то коленвал еле еле прокручивается
Отправлено 01 February 2015 - 23:58
Ну и есть описание про выставление РВов
Отправлено 02 February 2015 - 00:08
Я чтобы не заморачиваться метки на распредвалах и коленвале поставил. А где это описание есть? Ссылку можешь дать на 111 движок?Ну и есть описание про выставление РВов
А в руках как-нибудь проверить можно работоспособность гидронатяжителя?
Сообщение отредактировал lag: 02 February 2015 - 00:17
Отправлено 02 February 2015 - 02:07
в сети есть всё)))Я чтобы не заморачиваться метки на распредвалах и коленвале поставил. А где это описание есть? Ссылку можешь дать на 111 движок?
http://www.w210club....php?f=68&t=7717
в руках никак, два кольца уплотнительных под замену обязательно
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 02 February 2015 - 08:58
В руках вылетать постоянно будет
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 04 February 2015 - 21:07
Все нормально поменял, работает! Все спасибо! Но проще было голову снимать, чтобы сальники клапанов поменять, но и так нормально, только неудобно.
Сообщение отредактировал lag: 04 February 2015 - 21:08
