давление масла ом611cdi
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 02 February 2015 - 00:10
всем салам! Суть в следующем: замерили давление масла, меряли на турбине кажет 0.9 мастера говорят маловато и якобы насос под замену, рядом стоял такой же бус после замены турбины и маслососа от 2.7 (новое всё) у него давление кажет при 80'с 1.0-1.1. Перечетал кучу форумов, внятного ответа не нашлось. Мотористы говорят про болезнь маслососов на этих движках, что не докачивает на 4 цилинр и приходит каюк вкладышей и так далее по вытикающим. Авто сринтер 213 ом 611 400 000пробег.
#2 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 03 February 2015 - 10:18
я мерял у себя на фильтре (OM605) обороты до 4, прогретая 70C ~1.5
W202 2.5Td '96
#3 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 03 February 2015 - 16:44
это чуть другой мотор, сди дам чуть сложнее все
#4 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 03 February 2015 - 16:49
это другой мотор с сди чуть сложнее он же весь облегченный, утонченный капризный мотор
#5 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 06 February 2015 - 15:47
.....измерение давления масла на этом моторе проводят по передней крышке , под колбой масляного фильтра есть пробка, ее выкрутить и вместо нее манометр........тестовый параметр (2,5 кгс,см2 при 3200оборотов) данные из автодата........ масло 5W40 cинтетика........
#6 ОФФЛАЙН   djonik868686
djonik868686
  • Cообщений: 22
    W210, E320, 2001
Отправлено 06 February 2015 - 20:28
спасибо, попробуем там померить
